[Solucionado] Error en gestor de Actualizaciones!!
17/8/2012 11:25PM
Hola Gente tengo un problema con le gestor de actualizaciones, en Linux Mint maya, les dejo una captura del cartel que me tira y ahi queda sin hacer nada esperando en teorina un "aceptar"
Valtor 41
18/8/2012 06:28PM
Cuando te quede en aceptar, haz click sobre el boton, o en caso que no te deje, con la tecla tab hasta que veas que el <Aceptar> está seleccionado, y le das ENTER...
Saludos.
dvanzo 4
18/8/2012 10:59AM
Estimado, para continuar tienes que aceptar la EULA que te propone... Te pasa porque lo que estás instalando (los fonts de Microsoft) no es software libre... Acepta y verás que todo sigue normalmente...
Saludos.
dvanzo 4
18/8/2012 11:15AM
dvanzo escribió:Estimado, para continuar tienes que aceptar la EULA que te propone... Te pasa porque lo que estás instalando (los fonts de Microsoft) no es software libre... Acepta y verás que todo sigue normalmente...
Saludos.
entiendo pero como hago para aceptar.... es "aceptar" que se ve NO es un boton, no hace nada!!!!
y al margen de donde salio yo nunca quise instalar eso!!!!!
Valtor 41
18/8/2012 11:18AM
Saludos.
Este es el otro error que me tira.. se puede reparar?
Valtor 41
18/8/2012 11:31AM
Aparentemente se ha cancelado alguna actualizacion anterior... Intenta hacer lo que te pide:
Abre una terminal (Ctrl-Alt-T)
Escribe lo siguiente: sudo dpkg --configure -a
Dale ENTER
Te solicita tu clave de acceso
Una vez realizada la acción, intenta nuevamente la actualizacion...
Saludos!
dvanzo 4
18/8/2012 11:54AM
dvanzo escribió:Aparentemente se ha cancelado alguna actualizacion anterior... Intenta hacer lo que te pide:
Dale ENTER
Saludos!
Gracias por la pronta respuesta, te dejo una captura de lo que hace la terminal...
Valtor 41
18/8/2012 12:06PM
Una vez hecho esto, intenta actualizar nuevamente... Ya no debiera darte ningún error...
Saludos!
dvanzo 4
18/8/2012 05:20PM
dvanzo escribió:Una vez hecho esto, intenta actualizar nuevamente... Ya no debiera darte ningún error...
Saludos!
intente nuevamente actualizar y repita la operacion de descargar el archivo "ttf-mscorefonts-instaler" y ahi queda nuevamente esperando el Aceptar!!!
Valtor 41
