[Solucionado] No puedo instalar ningun sistema operativo
24/6/2012 07:46PM
que tal, tengo un problema bastante estresante, resulta que compre un cpu usado solo por ocio para hacerle pruebas de todo tipo, entonces el cpu venia funcionando con xp sp2 en ingles, y decidi formatearlo con sp3 y nada!, con cientos de xp desatendidos y nada... windows vista , seven nada!!!, entonces pense ok quieres pelea!!! pues que le meto debian 6.0.5 y nada , me brinque a ubuntu desde la version 10. bla bla hasta la 12.04 y nada, me fui con ubuntu studio igual lo mismo, los errores que me pasaban en windows eran los siguientes, o de plano ni siquiera queria bootear desde el cd ni usb, o aveces si se instalaban pero me decia uqe faltaban archivos .dll y los bajaba y los instalaba y nada, cuando cambie a linux entonces lo mismo algunos ni los booteaba y otros que si se istalaban no me dejaba actualizar o le faltan paquetes, es como si la mother board no me dejara modificar el disco duro... ya cambie el disco duro lo intente como cable select, y como master y somo single y sin jumpers y nada! los mismos errores no me deja instalar ningun sistema operativo al 100% necesito ayuda los datos son los siguientes
intel celeron 2.0 ghz
700 mb ram
m atx chassis w/250w ps sis651
ayuda!!! por favor
26/6/2012 09:39PM
CASO 1: una vez estaba batallando asi y era problema de la lectora q no leia bien los discos de instalacion algunos archivos no los leia como son dll´s entre otros archivos de importancia y por los tanto no los copiaba y windows no se instaaba bien PRUEBA CON OTRA LECTORA.. CASO 2: el otro caso q tuve era q la pila del bios estaba agotada y eso tenia la fecha del mother en un año q se fabrico la pc anterior al año en que se izo windows y ahi estaba el conflicto mucho ojooo eso es muy importantee q la fecha del bios sea correctaa CAMBIA LA PILA DEL BIOS ES ECONOMICA Y ESTOY SEGURO Q ESTA AGOTADA POR SER UN MOTHER VIEJO comenta resultados
24/6/2012 10:04PM
las pc viejas suelen traer esos problemas por falta de configuracion. Al inicio oprime la tecla SUPR y entra en la Bios, en la 1er opcion debes hacer que detecte los dispositivos (en mi caso es F3), luego pasa a la 2da. opcion y elige como dispositivo de inicio CDROOM con F10 confirmas, guardas los cambios y sales del Bios. Coloca el cd de Win XP SP3 y listo. Si el disco carece de errores lo detectara en forma automatica. Te mando un saludo.
porguez 1930
comentario
24/6/2012 11:11PM
gracias pero ya lo intente eso no me sirvio, si me bootea, algunos cds , y si e logrado instalarlos, el problema es que me omite archivos .dll, inclusive le meti el xp original, el vista original y el seven original y nada, la verdad me gusta mas linux y tambien lo intente y tampoco!, poor ahi lei que quizas cambiando el bios en lugar de iniciar en ide que inicie como raid pero el problema esque la bios de esta computadora esta bien rara, y no le veo esa opcion o algo parecedo :/
26/6/2012 09:04PM
Cual es la marca de la bios del equipo?
comentario
26/6/2012 09:19PM
Me da la impresion de que es un problema de hardware. He visto ese problema muchas veces. Si tuvieras otra PC con la misma placa podrias instalar el S.O. en la otra y luego colocar el disco en la tuya. No se si probaste cambiar las memorias o por ejemplo instalar con 128 o 256 o sea con el minimo de RAM
