Imac g4 se apaga a la hora¡
21/1/2012 01:51AM
Hola, buen dia! mi problema es con mi mac g4 , al estar una hora y pico prendida se apaga.. seguramente tiene algo que ver con los coolers no? alguien sabe si lo puedo solucionar yo o la tengo que llevar si o si a un centro?? alguien conoce alguno bueno? graciass!
20/7/2012 09:59AM
En en preferencia del sitema en ahorro de energía configuración revisa sí no está programada para una hora específica
EcoMac 1
20/7/2012 11:38PM
Hola
Estas Mac tienen algo muy bueno es mas no es bueno es para mi algo excelente y es la posibilidad de poder arrancarlas con el sistema oSoftware de otra mac de su misma generación y no me refiero a una iMac igualita, me refiero a prenderla por ejemplo con una PowerBook G4 como o para que pues para identificar un problema ya sea de tipo Hardware o de tipo Software; como haciendo lo siguiente;
1 puedes prender tu iMac y al momento en el que escuchas el clasico sonido de arranque de las Mac presiona la tecla "T" y no la sueltes hasta que te aparesca el simbolo del Fire Wire en grande y de color naranja flotando por toda la pantalla, por si no conoces el sinbolo es como una "Y".
2 Ya que la prendiste y la dejaste en esta opcion, dejala asi por el tiempo que sea necesario si el problema es de hardware la maquina seguro el problema continuara. pero si el problema NO es de hardware la maquina continuara prendida hasta que tu la apagues
3 si tienes otra computadora Mac que no tenga procesadores Intel puedes usarla para revisar si es el Software
4 conectalas con un cable fire wire como?
5 apagadas las dos computadoras conectalas con el cable y prende primero la maquina que tiene el problema llamemosla maquina (1) y a la otra llamemosla maquina (2)
6 prende la maquina 1 al escuchar el sonido de encendido preciona la tecla "T" hasta que aparesca el simbolo del firewire y sueltas la tecla.
7 prende la maquina 2 y al escuchar el sonido de encendido presiona la tecla de "alt"
no la sueltes hasta que te aparescan los discos duros.
8 elige con un clic el disco duro que esta en color naranja y que tiene el simbolo del fire wire ya seleccionado.
9 presiona la flecha que esta de lado derecho o sea la flecha recta
10 deja que inicie y veras que en la maquina 1 tendras los programas de la maquina 2
11 trabaja en ella si la notas lenta es normal porque estas utilizando un medio externo
12 si despues de un tiempo largo la maquina no se a apagado y sigue encendida entonces ya tienes identificado el problema
13 tu problema es de Software y lo que tienes que hacer es borrarlo y volberlo a instalar todo.
14 puedes utilizar el asistente de migracion para hacer un respaldo de la maquina 1 en la maquina 2 si es que la maquina 2 tiene el suficiente espacio para toda tu info no te preocupes por tu info se pasa toda y con todas tus configuraciones cuando restaures el respaldo en la maquina 1 veras que te digo la verdad y si no lo has echo antes hasta te sorprendera
15 ya que hiciste el respaldo entonces utiliza tus discos o un sistema operativo para instalar la maquina 1
16 ya que hiciste toda la istalacion del sistema operativo actualiza la maquina hasta que no aya ninguna actualizacion mas
17 utiliza el asistente de migracios para que puedas regresar tu informacion de la maquina 2 a la maquina 1 y listo ya quedo jalando como nueva
Nota el asistente de migracion lo encuentras en utilidaddes y solo viene en los sistemas 10.4 en adelante
suerte y espero averte ayudado no te tengo que desir que si el problema es de hardware tendras que llevarla con un tecnico certificado como tu servidor. porque esas iMac necesitan tratamiento especial porque no son iguales a cualquier otra Mac o computadora.
bye
23/7/2012 12:51PM
Hola,
Es probable que sea un problema de fuente de alimentacion o de exceso de temperatura. Lo primero es complicado de verificar si no tienes los medios adecuados. Lo segundo es mas facil. Si fuera intel podrias descargar la aplicacion smcfancontrol que te dira las temperaturas de los diferentes sensores y asi comprobar si hay alguna que supere los 80-85º. Para PowerPC hay un pequeño script (alguna version con interfaz grafico) para consola que te dice las temperaturas y te permite ajustar los ventiladores. Se llama g4fancontrol pero es de pago:
http://www.andreafabrizi.it/?g4fancontrol
Saludos.
macopc 3
