[Solucionado] IPAD 1 No prende
17/11/2016 08:34PM
Quisiera saber como medir el voltaje de un centro de carga de un IPAD primera generación ya que no me carga, cargue la batería directo y carga sin problemas pero quiero saber si es la placa lógica o el centro de carga y para esto necesito saber a qué pines medir voltaje, es un cargador de 30 Pines.
Gracias por su apoyo.
Saludos.
01/1/2017 07:48PM
Prueba primero cambiando el flex de carga,en ocasiones entran en corto,y cambiando el flex de carga se corrige.y si no funciona mándame un correo:jc_labrador@live.com.mx para dudas y preguntas.
02/1/2017 01:37PM
Gracias por la información, de hecho estaba pensando en cambiarlo solo quería antes probar y saber como medir el voltaje en el Flex de carga pero se que el cambio de esa pieza como parte de la solución es necesario hacerlo.
Si tuvieras posibilidad de indicarme o algún diagrama con los voltajes que manejan los pines estaría genial de igual manera gracias por la respuesta.
