Macbook no enciende. modelo A1181
09/6/2014 05:53PM
necesito de su ayuda mi computadora dejo de funcionar. no logra encender solo logra encender el led de la camara. pero de alli no pasa..
09/6/2014 06:50PM
Hola benedic, primero debes probar con otra bateria u otro cargador.
Un abrazo!
10/12/2014 07:16PM
Comprueba probando con ayuda de un multímetro la existencia de voltaje en el plug del cargador,si el voltaje concuerda con la información plasmada en tu cargador entonces descartamos un fallo en el suministro de energía.Probamos lo siguiente:destapa tu computadora,en el interior suelen traer una pila como de relojero pero 5 ó 6 veces mas grande,utiliza tu multímetro para medir el voltaje de la pila y si este concuerda con los indicadores de la pila entonces descartamos bajo voltaje en el sistema interno del Mac,pero si te marca por debajo de los 2 volts y medio es necesario reemplazar la pila,pero el problema es conseguirla.Pero si las dos comprobaciones pasaron la prueba entonces debes conectar tu Mac a la toma de corriente y hacer lo siguiente: Intenta encender tu Mac,si la tecla block mayus enciende pero no arranca ni hay sonido de arranque,intenta cambiar las memorias ram si estas son extraíbles,ya echo esto y el problema persiste intenta con la computadora desconectada y sin batería pulsar solamente como por 10 segundos el botón de encendido,reinserta la pila y conecta el cargador a la toma de corriente, intenta encender nuevamente.Ya echo todo esto y no lograste solucionar el problema entonces preocúpate porque podría ser la tarjeta madre ó el disco duro,espero te haya servido de algo.Saludos
12/5/2015 10:24PM
hola a todos.. llegue al foro buscando info porque me pasa lo mismo con mi Macbook pro.. enciendo el mac y se escucha el sonido de los discos pero no inicia.. solo prende la luz de la traba de la pantalla y no se escucha mas nada.
Para contarles el historial.. no hace mucho que necesite cambiar el disco duro.. el antrerior no iniciaba.. mejor dicho.. me mostraba como una barra de progreso que terminaba de completar y se trababa. Solucione reemplazando el disco. Luego de eso.. se me estalllo la bateria.. por lo cual le compre otra que resulta ser generica aunque me la vendieron como si fuese original.. la diferencia abismal radica en que con la original me avisaba que entraria en reposo cuando tenia un porcentaje de un 15% y lo hacia.. dandome tiempo a conectar el cargador.. con lo cual volviamos al punto en el cual se habia suspendido.. con la generica me avisa pero no entra en reposo sino que se apaga.
Esto me paso hace poco, (la ultima vez).. deje el mac encendido mientras daba una clase.. y se quedo sin bateria.. y no reposo. Al conectar el cargador.. me arrojo una pantalla gris con 6 cuadrados en blanco y un cartel que decia "ingrese el codigo de bloqueo de sistema para desbloquear el mac".. debajo la opcion de apagar, reiniciar o reposo.. sobre estas opciones una inscripcion que decia "Baset 19".. y arriba me mostraba el idioma.. la antenita de wifi y el reloj.. todo este detalle es para contarles que el reloj estaba desconfigurado.. como en otra hora.. lei foros.. intente lo de las memorias.. lo de iniciar de cual o tal forma.. la solucion fue baja el instalador en un pen.. y formatear el disco nuevamente.
Logre que encendiera.. instale Maverick. Cuestion que cuando vuelvo a instalar las aplicaciones que utilizo.. (logic, mainstage).. comienza a descargar una serie de contenidos adicionales de Logic.. durante tres dias pasamos de faltar 22 horas hasta una para completar.. el tema que esta hora que faltaba estuvo casi toda una noche faltando.. con lo cual deduje que algo no estaba funcionando.. como llevaba tres dias conectada a la corriente decidi cerrar el programa (Logic).. no me quedo otra que forzar el cierre.. lvolvi a ejecutar el programa.. y paso casi dos horas mientras pensaba en que deberia haber reiniciado el mac para que descansara un poco.. asi que cancele nuevamente esa hora que le faltaba y decidi reiniciar el mac..
.. .. .. . NO VOLVIO A ENCENDER NUNCAAAAAA!!!!!
asi que volviendo al principio de este comentario.. ¿sera esa pila interna??
Desde ya muchas gracias por su tiempo!
13/5/2015 12:52AM
Estuve mirando videos como estos
parece simple pero no solucion.. y me da pensar en que estuvo encendida mucho tiempo.. es lo que pudo haber ocacionado el problema.-
Solo por comentar y compartir..
18/6/2015 06:27PM
El probelma cuando el led frontal de reposo se queda encendido es debido a un problema en el chip de video para corregir esto dben de hacerle un rebaling al vram o el chip de video.
Saludos.
23/9/2016 02:52PM
Hola amigos, perdon que me cuelgue de este tema, tambien tengo una duda, a ver si alguien me da una idea: tengo una motherboard A1181 tirada por ahi, recuerdo que dejo de funcionar el teclado y por obvias razones se fue desmembrando de tal modo que solo me queda la motherboard; se me ocurria ahora darle algun uso, pero no se como probarla ya que no tiene el boton de power, a ver si me dan un tip por favor.
Saludos!!
23/9/2016 04:59PM
Cgpiano: Mucho gusto en saludar, por lo que dices lo mas seguro es que el problema radique en la tarjeta madre, si ya no enciende es por que se daño a causa del reinicio interrumpido. Saludos
30/9/2016 06:55PM
-.-.-.-.-.-.-.-.-.Hola amigos, perdon que me cuelgue de este tema, tambien tengo una duda, a ver si alguien me da una idea: tengo una motherboard A1181 tirada por ahi, recuerdo que dejo de funcionar el teclado y por obvias razones se fue desmembrando de tal modo que solo me queda la motherboard; se me ocurria ahora darle algun uso, pero no se como probarla ya que no tiene el boton de power, a ver si me dan un tip por favor. -.-.-.-.-.-.-.-.-.
se enciende de x el area del teclado hay 2 pad en forma cuadrada serkita del conector del teclado haz contacto en ellos y enciende y ya puedes usarla con teclado usb
