Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 >>Como eliminar virus de nuestra memoria y/o recuperar - Seguridad, virus y spyware - YoReparo
22/10/2007 01:28PM
Como eliminar virus de nuestra memoria y/o recuperar archivos ocultos…
Para llevar a cabo lo siguiente es necesario que nuestra PC no este infectada de virus porque no serviría de nada lo que haremos.
Para eliminar los virus de nuestra memoria extraíble, lo primero que hay que hacer es obviamente conectar nuestro dispositivo USB a nuestra PC y fijarnos cual es la letra que tiene asignada (D,F,G,H, etc).
Paso 1: Abrir el símbolo del sistema.
Abrir el símbolo del sistema (Inicio-->;Todos los programas-->;Accesorios-->;Símbolo del sistema o presionando la tecla Win+R y escribir cmd).
Paso 2: hacer visible todo lo invisible.
Escribir la letra que tiene asignada nuestra memoria extraíble, seguido de dos puntos ( : )
Por ejemplo si nuestra memoria aparece en mi PC así: Rosita (G : ), escribiremos lo siguiente en el símbolo del sistema:
G : y presionamos la tecla enter.
Después ahí mismo en el símbolo del sistema escribimos:
attrib –r –a –s –h /s /d y presionamos la tecla enter.
Posteriormente, ya cuando el símbolo del sistema no este trabajando (cuando este no esta trabajando aparece una rayita parpadeando) abrimos nuestra memoria, es importantísimo que para abrir la memoria no lo hagamos dando doble clic a esta, ya que infectaríamos la PC si nuestra memoria tiene virus.
Existen 3 maneras de abrir nuestra memoria sin contagiar la PC:
Desde MI PC darle clic derecho a la memoria y seleccionar explorar, o presionando la tecla Win+R y selecciona en el diagrama árbol que aparece en la parte izquierda la memoria o escribir en la barra de direcciones de MI PC la letra correspondiente a nuestra unidad seguido de dos puntos ( : ) y darle enter.
Usando una de estas 3 formas evitaremos contagiar la PC.
Paso 3: Aplastar el virus.
Una vez que visualizado todos loar archivos existentes en nuestra memoria eliminamos todo lo que veamos desconocido, es decir aquellos archivos y/o carpetas que no son archivos o carpetas nuestras y que tienen nombres extraños con cuidado de darles doble clic para que no se ejecuten.
Si los archivos y/o carpetas que eliminas aparecen una y otras vez después de que los eliminas significa que nuestra PC esta infecta y que no podremos limpiar nuestra memoria.
Eso es todo tienes tu memoria extraíble esta limpia, cierra el símbolo del sistema y desconecta y vuelve conectar tu memoria y ahora le puedes dar doble clic sin temor de infectar la PC.
Algunos virus muy populares y que seguramente te encontraras son:
Recycler
autorun.inf
kof.exe
Para no querer hacer aburrido esto lo hice muy resumido así que si tienes una duda de algo que quizá no explique bien escríbela aquí y con mucho gusto te responderé.
Si esto te sirve, por favor sigue la cadena de favores.
29/10/2007 01:30PM
de donde sacaste que el autorun.inf es un virus? es normal que algunos modelos de pendrives tengan rchivos que nosotros no creamos, son programas portables o archivos por el estilo, si los borras lo unico que vas a lograr es que dejen de funcionar
si por algun motivo no queres tener un antivirus funcionando, utiliza uno online, y busca como eliminar manualmente el virus en particular que encuentre, ya que cada uno, tienen diferentes metodos de eliminacion (determinados archivos, determinadas claves del registro)
natiluv 765
comentario
20/11/2009 10:53PM
El archivo autorun.inf si bien en si no es un virus, pero si puede llegar a ser un archivo cread por un virus para poderse ejecutar al momento de que una persona da doble click en su memoria USB o dispositivo infectado, el cual incluso puede ser el mismisimo disco duro de nuestra PC. Algunos antivirus detectan este archivo como virus debido al "codigo malicioso" que contiene, el cual es solamente la ruta al ejecutable del virus con algunas opciones de ejecucion o cosas parecidas, lo cual es lo mismo que hacen los otros archivos Autorun.inf, por ejemplo en un CD que contiene la instalacion de un juego; al insertar el CD lo primero que aparece (en algunas ocasiones y dependiendo de la configuracion del equipo) es la pantalla de seleccion de opciones (instalar juego, instalar extras, etc.) y el causante de que esto ocurra es el archivo Autorun.inf
Espero haber servido de algo en este tema
Bye
"No existen las opiniones estupidas, lo que si existe y estamos rodeados de ellos, son los estupidos que opinan (β)"
comentario
