[Solucionado] Archivos ocultos
hace 5 días
Resulta que tengo un pen el cual ayer se le metió un virus. El virus lo saqué pero algunos de mis ficheros aparecen ocultos y no hay forma de cambiar eso.
He probado con el comando attrib en cmd y también el unlooker
Para mostrar los archivos ocultos he realizado el procedimiento de siempre.
¿Hay otras formas?
RaulFS 997
hace 5 días
proba en modo seguro, quizas todavia tenes la infeccion..
que comando utilizaste de attrib?
bubytres Moderador 9430
hace 5 días
Ese virus oculta los archivos de los pendrives, el cual puede eliminarse con el comando Attrib, pero si no se elimina es que lo tienes en tu PC, más sin embargo, para sacarlo de tu pendrive te doy dos formas de eliminarlo, cuyas instrucciones te las doy a continuación en el siguiente video:
Pero si no se deja eliminar es que lo tienes en tu pc, por lo tanto te muestro la forma de eliminarlo totalmente del pc, instrucciones que te muestro en el siguiente video:
Espero te sea de mucha utilidad.
hace 4 días
bubytres escribió:proba en modo seguro, quizas todavia tenes la infeccion..
He probado el attrib -h /h
dentro del usb mediante cmd
RaulFS 997
hace 3 días
si no me equivoco el comando es:
ATTRIB *.* /S /D -R -S -H
o
ATTRIB /S /D -R -S -H *.*
hace 2 días
bubytres escribió:si no me equivoco el comando es:
o
Tomo nota. Gracias Bubytres. Voy a probar cuando encienda el ordenador y listo!
RaulFS 997
hace 2 días
o
esto se tiene que hacer en la carpeta que pasa, te pasa en todo el equipo o en un usb ? o carpeta especifica?
si no funciona avisame que busco debo tener un scrip con el mata virus amvo que sirve para eso
hace 2 días
Solo me pasa en el USB y no están todos los ficheros ocultos. Aparecen marcados también como "archivos del sistema" a parte de estar ocultos.
El equipo infectado por suerte tenía el "freezer" activado pero no fue reiniciado el Windows. Alguien ha conectado el USB, no desconfié y no reinicié el ordenador.
Afortunadamente mi equipo tiene un antivirus "Ad-aware" y el "Panda USB Vaccine".
Gracias al "Panda USB Vaccine" bloquee el archivo "Autorun.inf"
El "Ad-aware" fue borrando los accesos directos infectados del USB.
El virus contenia un archivo llamado "Diapositivas Andrea" que tambien me borró el antivirus.
¿Alguien conoce ese fichero?
RaulFS 997
hace 1 día
no lo conozco, si necesitas yo te puedo pasar algunos programas para limpiar pendrive.. te los subo...
avisame si lo solucionaste con el comando
hace 1 día
bubytres escribió:no lo conozco, si necesitas yo te puedo pasar algunos programas para limpiar pendrive.. te los subo...
Lo intenté con el comando que me pasaste pero tengo una duda ¿Cuanto hay que esperar?
No muestra nada más que un guión parpadeando
MI equipo es un i5 de segunda generación y dispone 16Gb de RAM
RaulFS 997
hace 1 día
no, tiene que hacerlo rapido...
proba esto, anda a tu pendrive, habilitar ver archivos ocultos y archivos protegidos de sistemas, copia el contenido del pendrive y genera una carpeta en tu maquina y pega el contenido ahi.
quizas desde la carpeta luego te deja trabajar mejor y sacar el oculto.. luego si pudiste entonces formateas el pendrive y volves a pasar los datos..
hace 12 horas
Es decir. Copio los ficheros de la memoria USB a una nueva carpeta
RaulFS 997
hace 4 horas
claro a una carpeta en tu equipo y desde ahi ver si podes ejecutarle los comandos a la carpeta y si te deja sacar lo oculto..
hace 55 minutos
Muchas gracias Bubytres!. Ya está todo ok!
RaulFS 997
hace 53 minutos
Hola Rafael. Ya solucioné mi problema. El problema era que los archivos estaban con los atributos ocultos y de como del sistema. De todas formas gracias por tu ayuda.
RaulFS 997
