Como puedo eliminar este virus lsass.exe?
11/1/2007 09:00PM
hola chavales tengo problema con este virus y no he encontrado ninguna forma de eliminarlo. podrian ayudarme.
12/1/2007 02:14AM
Bueno, no se si realmente sea un Virus, troyano, o un simple Adware, pero lo que puedo recomendarte a bien observar es lo siguiente:
Le das click derecho al icono "MI PC" y seleccionas "Administrar", luego desplegas la opcion "Servicios y Aplicaciones", luego seleccionas "servicios"; una ves hecho esto al lado derecho de la ventana se desplegan una serie de servicios que se ejecutan cada vez que arrancas tu ordenador, Ubica la opcion "Almacenamiento Protegido", dale doble click y aparee las propiedades, ubica el Tipo de Inicio y selecciona "Desabilitado"; también fijate la ruta donde se encuenra el archivo que buscas... que generalmente es la siguiente C:\WINDOWS\system32\lsass.exe, ...aplicar...aceptar..
REINICIAS EL ORDENADOR
esto supuestamente hace de que el archivo lsass.exe NO se ejecute al iniciar tu ordenador, luego es sencillo, entras a la ruta del archivo "C:\WINDOWS\system32\lsass.exe" y....
que harás?? obiamente eliminarlo o mandarlo a la papelera...
suerte amigo.. chau chau..
comentario
12/1/2007 03:17AM
Nooo, ese archivo no lo puedes borrar, el lsass.exe no es un virus ni nada de esto, es un archivo de Windows que se encarga de la seguridad y las contraseñas del sistema y no debe ser eliminado, ya que causara la inestabilidad del sistema y generara errores.
Pasa mas bien un buen antivirus y si este archivo esta contaminado, curalo pero no lo borres.
comentario
13/1/2007 05:51PM
pasale el AD Aware y/o el SpyBot Destroy, aca te dejo los links
Ad Aware, AntiSpyware
http://www.lavasoftcustomercenter.com/e8a76rq2hu/aawsepersonal.exe
Spy Bot Destroy AntiSpyware
http://www.majorgeeks.com/downloadget.php?id=2471&file=10&evp=2470f9bfb0cc682334ff8c4459556118
Suerte...
comentario
13/1/2007 11:49PM
exactamente que problema te da
comentario
14/1/2007 10:01PM
Primero has esto:
http://www.yoreparo.com/articulos/seguridad/eliminar-spywares.html
Luego pasas un antivirus bueno como el kaspersky, avast o Nod32 en modo a prueba de fallos y si no encuentra nada entonces estas limpio.
Lee estos:
http://www.infoprocesos.com/
comentario
17/1/2007 01:25AM
hola te quento q yo tenia un problema similar al tuyo
en una maquina con qin xp sp1 c/ vez q el sistema iniciaba m daba
un mensaje de error q se iba a apagar en 1 minuto ,busqe varias soluciones (pasale antivirus , antiespias ,etc) . pero al final le instale el sp2 y no me trajo mas problemas asi q espero q tu problema sea el msmo y con eso c solucione suerte y saludos .
comentario
03/2/2007 01:15PM
HGJESUS escribió:hola chavales tengo problema con este virus y no he encontrado ninguna forma de eliminarlo. podrian ayudarme.
solucionastes o seguis con problemas
comentario
06/2/2007 12:17AM
si yo solucione el problema instalandoel el sp 2 de win XP... haz lo mismo y me quentsqcomo te fue ..
comentario
11/2/2007 11:48PM
no te combiene instalar nada soo escribes isass.exe en el google y te lo bajas
Con el administrador de windows o un mata procesos lo cierras y luego lo borras y pegas el que te bajaste
LA REINICIAS Y LITO
A mi tambien me paso lo mismo 2x3 te aparce un cartel y dice que la maquina se te apaga en un minuto y ahi empieza la cuenta regresiba
y me anduvo
comentario
11/6/2007 05:05PM
OJO niños.....................no se precipiten.
Información encontrada en Internet:
* Archivo Fabricante: lsass.exe (Microsoft)
* ¿Qué es?: Es un proceso del mecanismo de seguridad del Sistema Operativo Windows. Especialmente se encarga del manejo de la seguridad local y las políticas de autenticación de Usuarios.
* Autor: Microsoft
* Hace parte de: Microsoft Windows
* ¿Es un proceso del Sistema de Windows?: SI
* ¿Riesgo a la Seguridad?: NO
* ¿Se conecta a Internet ó Red?: NO
* Observaciones: este programa es importante para estabilidad y seguridad de su sistema y no debería ser terminado. Verifique que el archivo que aparece en el proceso cargado sea el que está en la ruta C:/WINDOWS/SYSTEM32 ó C/WINNT/SYSTEM32, ya que si no es el mismo, o aparece dos veces en la lista es muy posible que sea un gusano haciéndose pasar por el original lsass.exe
* ¿Permitir que se cargue automáticamente en el inicio?: Permitir
Si sospechas del Sasser, descarga la utilidad de limpieza puesta a disposición por Microsoft.
16/6/2007 02:02AM
Hola con todos Very Happy
Depende en que ubicacion este lsass.exe; normalmente se encuentra en c:\windows\system32; si está en una ruta diferente entonces se trata de un programa extraño
17/6/2007 03:45PM
hola a todos
es que tengo una duda por que hay dos rutas para el lsass:
1 la normal que es C:\WINDOWS\system32
2 y la otra que es C:\WINDOWS\system32\dllcache
que hago??
comentario
22/6/2007 11:07AM
hola.
tengo problemas con mi ordenador i creo que es causado por lsass.exe;
yo enciendo el ordenador i todo va bien, luego empiezo a abrir cosas sin salirse de lo normal msn...etc i hai un momento determinado sin que me avise el ordenador de que se va a reiniciar, que me hace un reset de golpe, sin mas. E intentado solucionarlo desavilitandolo i luego lo he analizado con el antivirus, para comprovar que este correctamente y lo esta(lsass.exe). Pero el ordenador sigue haciendo el tonto... nose que hacer ya k alguen diga algo porfabor Rolling Eyes Crying or Very sad
comentario
22/6/2007 07:00PM
enric8 escribió:hola.
en otra pregunta no lo agas inicia un nuevo tema para que te ayuden
comentario
18/7/2007 11:31AM
Saludos.
Hace unos días batallé con una computadora (de hecho aun tengo que batallar con ella). Estaba infestada de viruses y troyanos, y curiosamente entre los archivos infectados estaban el lsass.exe y el crss.exe.
La computadora no tenía antivirus instalado. Le dí un pasón con el antivirus (AVG Free Edition ver. 7.5), y curó los archivos dichos.. A la hora de reiniciar el sistema, no arrancó.
mostró un error de windows (una pantalla azul).
Código:Stop: c000021a (Fatal system error)
The Windows Logon Process System process terminated unexpectedly with a status of 0xc0000022 (0x00000000 0x00000000).
No quisiera formatear el equipo porque tiene una buena candidad de información importante para mi cliente (no son cosas mundanas como videos, películas, música ni porno.. Es la estación de trabajo de una arquitecta).
Estaba viendo en otros foros que puedo copiar los archivos desde el disco de instalación de Windows, vía la Consola de Recuperación, que se encuentra en el mismo disco. Eso es algo que nunca he calado así que no sé qué tan conveniente sea. Antes de pensar en formatear la computadora, veré si puedo Reparar la Instalación. Por lo pronto quitaré el AVG a ver si es ese el problema, cosa que dudo.
¿Alguna sugerencia?
comentario
20/7/2007 09:56AM
intenta con el cd de windows en lugar de instalar dale reparar asi no perdes los archivos
comentame que sistema tenes instalado y si te deja en algun momento entrar y si podes en modo seguro
comentario
20/7/2007 10:50AM
Gente.
Primero sepan que el lsass.exe no es un virus sino un archivo de sistema.
Hay unos cuantos virus que hacen uso de el (o eso intentan) con lo que logran que la PC caiga en un bucle de apagado (anunciado por NT AUTHORITY SYSTEM).
Para solucionarlo en la web de microsoft hay herramientas de limpieza, asi como tambien en las web de los AV.
Para evitar el apagado automático pongan EJECUTAR - SHUTDOWN -A y listo, el proceso de apagado se detiene para que puedan seguir desinfectando.
Cierro el post porque ya se esta conviertiendo en un sumidero de problemas. Habran otros post con sus consultas.
