No se que versión de Kerio habrás instalado, pero la 2.0.15 que yo uso no consume gran cantidad de recursos.
En cuanto a las advertencias inciales, a medida que vas usando programas que usan un determinado N° de puerto, Kerio te va informando y te deja abajo una opción para tildar, para que la regla creada (del programa que confiás.......supuestamente) para que posteriormente no te la vuelva a preguntar.
ACA hay mucha info del tema con enlaces.
En definitiva, no debés permitir todo porque SI.
Si por ej. querés actualizar tu antivirus, cuando intente conectarse a la base de datos, el programa te advertirá con una dirección IP, el puerto que va a usar y que es lo que querés hacer, SI DENEGAR o PERMITIR.
Elegís una y posteriormente tildás la opción para que cuando realizes el mismo proceso no te lo vuelva a preguntar.
Es muy simple y práctico de usar y el nivel de seguridad que brinda es sumamente aceptable.
