¿COMO ELIMINAR HACK TOOL?
hace 2 semanas
Hola a todos,hace unos días el antivirus detecto que tengo en la pc al spyware Hack Tool en varias de sus versiones ( keygen-auto kms).Con el Windows defender y el avast premiun solo lo detecto pero no lo puedo quitar.Trate de hacerlo como explican en internet algunos profesionales pero es demasiado complicado para mi.Los programas que baje de internet son todos pagos por lo que estoy tratando de buscar algo que lo elimine definitivamente en forma gratis o al menos económica.
Les agradeceria si saben la forma correcta de hacerlo.Desde ya muchas gracias a todos.
hace 2 semanas
fijate hacerlo en modo seguro o el avast tiene una opcion que dice analizar antes del arranque..
ese archivo quizas es algo que utilizas para el oficce o windows para activarlo, el KMS...
bubytres Moderador 9490
hace 2 semanas
bubytres escribió:fijate hacerlo en modo seguro o el avast tiene una opcion que dice analizar antes del arranque..
Claro. Lo mejor es no jugar con eso y comprarse las licencias originales. Puede ocurrir que se infecte de verdad el ordenador. Nunca uses software pirata.
https://www.enigmasoftware.com/es/hacktoolwin32keygen-eliminar
RaulFS 1080
hace 2 semanas
Hola en realidad tengo todo original ya que uso la pc para hacer algunos trabajos técnicos
tanto el Avast premiun como el avast cleanup son comprados y el windows 10 tambien.Gracias por responder y tendré en cuenta su opinión.
hace 2 semanas
Gracias por responder,si pondre el Avast al arranque para estar mas seguro.
