Como grabar varias radios FM simultaneamente (no web)
20/3/2017 10:26AM
Hola, quiero grabar los programas de radio de mi ciudad, de varias fm simultaneamente y no emiten por web. Que y como me recomiendan realizarlo? Supongo tendre que comprarme alguna placa de sonido con x canales de entrada. La idea es que me grabe en distintas pistas cada canal de entrada y luego yo selecciono cual y que parte guardar de cada una. Escucho todas las sugerencias y/o observaciones que me den. Muchas Gracias chic@s!
20/3/2017 08:53PM
depende la calidad y lo que quieras hacer, algo barato podrias hacer con esto:
http://www.encore-usa.com/ar/support/ENLTV-FM
http://www.encore-usa.com/ar/product/ENLTV-FM3
http://www.encore-usa.com/ar/sites/default/files/product_file_datasheet/ENLTV-FM-SPAN-specs.pdf
ahora si queres algo de calidad vas a tener que poner una placa de sonido mucho mas potente y obvio mas cara...
bubytres Moderador 9337
21/3/2017 03:02AM
Bubytres: Tengo una Encore FM3, pero no permite la sintonización ni la grabación de múltiples emisoras de FM simultáneas. Sólo graba una única entrada. Puede que me equivoque, pero no encuentro forma de hacerlo...
Lo que se puede es colocar 2 tarjetas, pero se empiezan a generar cuellos de botella con las interrupciones y la velocidad de grabación en el disco.
Saludos!
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.506K
21/3/2017 12:08PM
no lo probe con multiples, puede que no funcione entonces para eso...
ahora en el manual dice algo de seleccionar radios multiples pero quizas es solo para la configuracion...
comentario
21/3/2017 08:01PM
Exacto, es para seleccionarlas y eliminarlas con un único click, o colocarlas como favoritas con un único click.
comentario
22/3/2017 06:40AM
bubytres escribió:no lo probe con multiples, puede que no funcione entonces para eso...
Tiene que ser tipo los estudios de grabación: grabar varios canales en distintas pistas cada uno simultaneamente. La cosa es que quiero todos los programas de la ciudad. Esta buena la idea asi no se pierden las noticias.
25/3/2017 10:45PM
Lo podés hacer, pero no con una PC, ya que los motherboards carecen del hardware necesario.
Por ejemplo, no poseen las interrupciones de hardware necesarias para el manejo de 3 placas de audio.
Necesitás hardware específico: un sintonizador múltiple con grabación simultánea de varios canales. Pero eso no es una PC.
Saludos!
hace 1 semana
Tangos escribió:Lo podés hacer, pero no con una PC, ya que los motherboards carecen del hardware necesario.
Saludos!
Quiero hacerlo, de última tipo un dvr, que tome un canal por cada entrada, tiene que haber. Anulo el vídeo y solo grabo el audio. No puede ser tan dificil.
hace 1 semana
Burno, comparar un DVR con un sintonizador múltiple... es una comparación poco feliz.
Cada sintonizador sólo sintoniza una frecuencia.
Así que, conseguís los sintetizadores que desees, ya sea:
USB:
Placa de Sonido:
Etc.
Luego iniciás la grabación con el Grabador de Sonidos de Windows, referenciando cada dispositivo como dispositivo de entreda:
Los resultados dependerán de tu hardware.
Saludos!
