Por que se ven los videos de you tube tan lentos en mi pc
14/9/2009 03:52PM
El problema es que cuando quiero ver un video en you tube se ven cuadro por cuadro.no se ven fluidos y no se que hacer a ver si me pueden ayudar*
mi pc la compre usada es generica de gabinete blanco,tenia 112 de ram y le compre otra de 128 pc 133 en total tengo 240 de ram ,disco duro de 40 gb ,procesador celeron de 800 mgz 8 x 100 ,targeta grafica sis 300/350 de 16 mg,acelerador 3d sis 300,windows xp home,directx 9.0c,targeta madre pc.chips,venia con un ventilador del procesador y le puse otros 2 al gabinete para enfriarlo mas.tengo lector de dvd y cd,e internet de 1 mega.a que se debera o como lo puedo solucionar?¿*estos datos me los dio everest. Al momento de ver los videos no tengo otro programa abierto mas ke you tube.actualize a flash player 10 y ni asi.cambie xp pro por el xp home y ni asi,tampoco poniendole otra ram ke en total me dio 240. A que se debera esto que es desesperante,puse juegos de mario kart de nintendo 64 con emulador y se ven ke corren bien lentos los carros.no se ven normal los juegos y menoss leidos de cd.*ayudenme graciasss* uso ie8 y soy de monterrey n.l mexico. Espero y me puedan ayudar
14/9/2009 10:15PM
La calidad con que ves el video tiene que ver con muchas cosas. Segun los datos que proporcionas, tienes muy poca Ram, procesador muy lento, pero sobre todo como ves el video se debe a el ancho de banda de la conexion.Dices que tienes un mega , pero de repente no es asi o no recibes 1 mega. Deberias de checar la velocidad real de descarga. Por ejemplo si al descargar un archivo o programa cualquiera tu velocidad es aprox 15 KBS entonces tu conexion es 256 KB. La velocidad de descarga multiplicada por 8 te dira el ancho de banda que estas recibiendo.Si tu conexion es por modem, generalmente necesitas velocidad de 1GZ o mas en el procesador, y lo mas usual es que te pidan pentium 4.Saludos. Very Happy
comentario
14/9/2009 11:21PM
de bajada tengo hasta 1 mega y de subida 40 kbs por medio de intercable de cablevision es cable modem ,yo dejo que se cargue primero el video y despues lo reprodusco para que no se haga lento el procesador.pero necesito saber que le falta a mi pc para que se vean bien los videos de you tube tengo lectora de dvd y los dvds si se miran y reproducen bien con la ram y el procesador que tengo.
18/9/2009 12:02PM
Prueba esto. En vez de cargar el video en el buffer,descargalo como cualquier archivo y luego lo reproduces.Si lo vez bien entonces el problema no estara en el ancho de banda,sino en el procesador o la ram. Saludos.
12/1/2010 12:26AM
Tngo una powerbook G4 1 Ghz ram de 1.5 Gb e internet de 512 Kbs y los videos se ven a cuadros
12/1/2010 02:12PM
Seguro es tu conexion a internet. Revisa la velocidad de descarga y veras que en realidad no recibes los 512 kbps.
Por que si tienes 512kbps, dividido entre 8, te dara 64 KBps, que es suficiente para ver incluso TV por internet. Si se corta es por que tu velocidad real anda abajo de 30KBps, y eso es por el ancho de banda. Otra cosa ¿es compartida la conexion al internet?.Si es asi ,cuantos mas usuarios hay. menor sera la velocidad a la que puedes descargar y/o navegar, Revisa y avisas.Saludos.
"No hay maestro que no pueda ser discípulo."
Baltasar Gracián
12/1/2010 10:34PM
Muchas gracias!! Asunto arreglado
