[Solucionado] Problemas al abrir el USB
27/4/2017 08:12PM
Tengo una PC con windows 7, cuando pongo el USB y al querer abrirlo sale el mensaje de:
formatee el disco en la unidad D:
para poder usarlo desea formatearlo?
no se puede tener acceso a D:
el volumen para un archivo ha sido alterado externamente, por lo que el archivo abierto ya no es valido
¿Porque se da esto?. Cual es la solucion, gracias
Atte.
Galo
05/5/2017 08:24AM
Te pongo el ejemplo de los disquetes. Cuando uno se derramaba pasaba eso. Y muchas veces no se podía ni siquier antrar en el disco por CMD Idem a tu problema. Lo que puedes probar es CMD.
1) Entras en CMD
2) escribes p.ej F: (Aqui tiens que poner la letra que corresponde a tu memoria USB.
3) Chkdsk f: /r /f (Donde f es "fix" (Reparar) y /r (reparar)
Sin la opción /f ni /r hace un chequeo normal pero no arregla nada
UNa vez probado eso y acabado eso pruébalo y...
Si no puede ser, no puede ser
RaulFS 1118
07/5/2017 02:50PM
¿Como fue?
RaulFS 1118
