[Solucionado] Duda con cancelación de CH
04/3/2017 06:12PM
Hola Tango, como va?
Sabes que tengo un caso donde debo informar la fecha de cancelación de un CH... acá me mató porque para los mismos centros de costos tengo 2 CH... donde 1 de ellos se canceló y el otro no... como y de donde saco ese dato?
Gracias!!
05/3/2017 11:59AM
Al no existir relación entre Cheques y Centros de Costo, cualquier distribución que apliques es adecuada o inadecuada.
Por ejemplo, se puede aplicar la relación existente entre montos de los Centros de Costo a cada uno de los cheques, obteniendo 4 valores:
Importe CH1 * Importe CC1 / Importe Cuenta
Importe CH1 * Importe CC2 / Importe Cuenta
Importe CH2 * Importe CC1 / Importe Cuenta
Importe CH2 * Importe CC2 / Importe Cuenta
Como verificación, suponiendo que la Cuenta Banco se mueva por 500, con dos cheques de 200 y 300, y que los centros de costo sean por 100 y 400:
200 * 100 / 500 = 40
200 * 400 / 500 = 160
300 * 100 / 500 = 60
300 * 400 / 500 = 240
La suma 40 + 160 + 60 +240 da 500, el total del movimiento.
Saludos!
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.614K
05/3/2017 10:22PM
Gracias por la respuesta, pero en realidad lo que necesito saber es si el cheque está cancelado o no.
Eso como lo sé?
Gracias!
06/3/2017 11:37AM
¿Qué entendés por CH cancelado?
Los cheques no se "cancelan".
¿CH es cheque? ¿O es un Tipo de Comprobante? En este caso ¿De Compras, Ventas o Tesorería? ¿N/C o N/D?
Smile
06/3/2017 11:42AM
Si, perdoname, soy muy amarrete con la info, jaja.
CH es cheque de tesorería, utilizado para pagar, en este ejemplo concreto que tengo, salarios.
Cuando me refiero a "cancelado" estoy hablando de un cheque que ya se acreditó.
Gracias tangos!
06/3/2017 12:05PM
Entonces es un Cheque Propio.
La fecha en la cual se debitó en el Banco está en SBA15.FECHA_CONC
Mientras dicha fecha se mantenga en 01/01/1800 el cheque no está conciliado.
Saludos!
