[Solucionado] En Tango Gestion sae mal el total de bultos en remito
hace 3 semanas
Quiero imprimir el total de bultos en un remito y el articulo es un kit una caja con n componentes adentro pero el total de bultos me sale mal y el componente tiene como unidad de medida kg y el total de kilos no me lo muestra bien
hace 3 semanas
No estás dando datos claros de la composición que trae problemas.
Tampoco si te referís a @HG, @TK ó @M5
Coloca un ejemplo de lo que está ocurriendo, detallando todo lo posible la situación.
Gracias.
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.43K
hace 2 semanas
Tengo un KIT que la unidad de medida es caja
el componente es un producto que tiene UM de Stock Kilos y en UM medida de ventas es Unidades y en equivalencias tiene 200 gramos
Necesito poder mostrar los kilos en el remito
y las unidades que lo componen que son 50 unidades
No se como enviarte el typ por este medio
Muchas gracias
[/url]
hace 5 días
Los Kits sólo manejan unidades de Stock
Te explico con un ejemplo: supongamos el siguiente REM:
Las variables de impresión disponibles (los resultados están en la imagen) son:
@TK = Suma de cantidades de artículos kits (artículos padres) y simples. 1 Kit + 5 Simples = 6
@TT = Total de unidades del remito. 3 Componentes + 5 Simples = 8
@HG = Total de bultos. 1 Kit + 3 Componentes + 5 Simples = 9
@M5 = Suma de unidades de stock 2 de artículos hijos (artículos simples) de Kits. En este caso no hay doble unidad de medida, por eso da Cero.
Esto no tiene nada que ver con las Presentaciones de Venta, con las Formulas ni nada similar. Las variables sólo suman los valores de la columna Cantidad.
No podés imprimir lo que indicás. Saludos!
hace 19 horas
Muchas gracias por tu ayuda
Me podes ayudar con lo siguiente , como hago para sumar los kilos de los productos que enviamos en los remitos , con el ejemplo anterior , tengo 1 caja de 5 articulos que pesan 200 gramos cada una ?
Desde ya muchas gracias
hace 7 minutos
Tu repregunta indica que no comprendiste mi respuesta anterior.
Te estoy diciendo que Tango no funciona así, no sabe lo que son gramos.
Si modificás "gramos" por "toneladas"... ¿creés que hay alguna diferencia con la pantalla que te mostré?
Tampoco la hay si modificás "gramos" por "cucuruchos" Wink
La única forma de que aparezca la información es calcularla a mano y luego usar F3 o las Leyendas para escribir el dato.
Saludos!
