no abre monica 8.5
19/2/2010 12:57AM
por este medio mis estimados colegas les comento que tengo un problema con el monica 8.5 que despues de reinstalarlo me aparece el siguiente error "licencia debe limitarse a 5 usuarios debe adquirir mas licencias" pulse un boton para continuar, el programa funcionaba bien, pero me empezo a dar problemas despues de una falla en la energia, lo quite y lo volvi a instalar y empezo el error no quiero formatear, si alguien a pasado por algo similar y logro solucionar le pido su ayuda, saludos a todos..
17/5/2010 02:05PM
Para resolver el problema que presenta MOnica 8.5 cuando se realiza uan REINSTALACION y sale el mensaje "Licencia debe limitarse a X usuario(s), debe adquirir mas licencias" es sencillo, solo debes borrar la carpeta:
C:\Program Files\apo_4video
La cuál es creada por monica cuando registras la primera vez y no se borra cuando se desistala el programa.
Despues de esto ingresa a Monica y te pedirá que INGRESES EL REGISTRO DE LA LICENCIA, usa el keygen y listo.
!!!!! Que lo disfruten ....¡¡¡¡¡¡¡¡¡
24/8/2010 04:10PM
Me funciono a la perfeccion lo de borrar la carpeta...Gracias.
24/8/2010 05:59PM
probablemente ese error se debe a que algunos antivirus como avast y nod 32 eliminan la licencia, instale otro o tambien procure no abrir el programa cuando tenga acceso a internet
10/3/2011 09:18PM
andresguerrero77 gracias por el aporte
si, borrando esta carpeta se deja volver a isntalar
de todas maneras para los q tienen problemas, no formateen intenten instalar en la ruta q aparece ahi y no la cambien
