Problema nota de crédito electrónica E en Tango
hace 1 semana
Buenos días, tengo un problema en la parte de administración de comprobantes electrónicos de Tango. Hay una nota de crédito E que quedó como rechazado porque el contador me dio mal el número de punto de venta del comprobante, me dijo que era el 4 cuando en realidad era 5 entonces al ingresar el comprobante con 0004 AFIP me lo rechazó por no corresponder ese número de punto de venta. Ahora como hago yo para eliminar de ahí ese comprobante?. Se puede eliminar de esa zona pero que quede la contabilidad o solo se puede anular todo?.
Saludos y gracias por adelantado.
hace 1 semana
Hola!
Seguí el siguiente procedimiento, ojo que en lugar de 'FAC' va el tipo de comprobante de crédito (N/C o similar):
http://software.yoreparo.com/software_de_gestion/factura-electronica-rechazada-tango-t1399816.html
Saludos!
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.545K
hace 1 semana
Gracias por tu respuesta, encontré esto:
Se debe correr la siguiente sentencia SQL sobre la base, reemplazando el nro. de Factura por el correspondiente:
UPDATE GVA12 SET DOC_ELECTR = 0 WHERE T_COMP ='FAC' AND N_COMP = 'A000X00000000'
Pero la pregunta ahora es como hago eso ya que jamás usé esto del SQL
hace 6 días
En primer lugar, te aclaro mi exención de responsabilidad sobre este tema.
El SQL es como un bisturí: no es lo mismo en manos de un neurocirujano que en manos de Messi.
Para acceder al SQL ejecutás el SQL Server Management Studio, o desde el Administrador de Tango, Base de Datos, Opciones, Consultas SQL.
Recordá hacer un BackUp previo, por si las lauchas...
Saludos!
hace 6 días
Lo que te quería pedir es los pasos a seguir para ejecutar ese código. Para no meter la pata. Si querés escribime en privado si no querés por acá. Ya con eso yo lo hago.
hace 5 días
Ahí logré usarlo, pero ahora como lo saco desde el lugar que te mando en la imagen
hace 5 días
Si aparece allí ni siquiera ejecutaste la primer instrucción.
La primera instrucción es para que no aparezca como electrónica, y te permita anularla a través de Tango.
Creo que ni siquiera leiste detenidamente las instrucciones del otro tema.
Te sugiero que le pases el tema a alguien que domine la informática.
Saludos!
comentario
hace 3 días
Me parece que me estás faltando el respeto. Soy un experto en informática, telefonía, software y hardaware. Solo que estas bases no las manejo, te consulte que me dieras los pasos para no hacer macana, como sería. Lo que yo lei es esa parte y luego esto:
DECLARE @TC VARCHAR(3)
DECLARE @NC VARCHAR(13)
SET @TC = 'FAC'
SET @NC = 'A000X00000000' --Exactamente 13 caracteres --
IF EXISTS(SELECT TOP 1 1 FROM GVA12 WHERE T_COMP = @TC AND N_COMP = @NC AND ESTADO = 'ANU') BEGIN
DELETE FROM GVA88 WHERE T_COMP = @TC AND N_COMP = @NC
DELETE FROM GVA87 WHERE T_COMP = @TC AND N_COMP = @NC
DELETE FROM GVA86 WHERE T_COMP = @TC AND N_COMP = @NC
DELETE FROM GVA46 WHERE T_COMP = @TC AND N_COMP = @NC
DELETE FROM GVA42 WHERE T_COMP = @TC AND N_COMP = @NC
DELETE FROM GVA12 WHERE T_COMP = @TC AND N_COMP = @NC
DELETE FROM GVA12DE WHERE T_COMP = @TC AND N_COMP = @NC
DELETE FROM GVA12TY WHERE T_COMP = @TC AND N_COMP = @NC
DELETE FROM STA14 WHERE T_COMP = @TC AND N_COMP = @NC AND ESTADO_MOV = 'A'
END
Te puse esa instrucción sola más abajo y me dijiste como introducirla, eso hice. La factura en tesorería está anulada. Me sigue apareciendo ahí sin número de cliente ni razón social porque está anulada.
hace 2 días
No te estoy faltando el respeto, sólo te indico que tenés limitaciones ya que desconocés el lenguaje, y la estructura de archivos de las tablas de Tango.
Respecto a:
futermanintproducts escribió:Ahí logré usarlo...
Quizás malinterpreté lo que quisiste decir.
¿Podrías indicar la instrucción que ejecutaste?
Porque hablás de una Factura y lo que se ve es un Crédito.
Saludos!
hace 2 días
Ahi logré que desaparezca, si use toda esa instrucción cambiando por la de la nota de crédito que aparecía en mi sistema. Ya no aparece y está anulada también. Te agradezco por tu tiempo. Saludos.
hace 13 horas
Me alegro lo hayas solucionado.
Cierro el tema.
Saludos!
comentario
