Software para cabinas telefonicas
03/1/2008 11:56AM
Tengo un aparatito que tiene una entrada wan y como 4 entradas rj11 (las de las fichas de telefono), el aparato se llama net 2 phone y tiene un software que lo baje, pero es solo para controlar llamadas desde el pc.
Lo que necesito es que alguine me pudiese decir q software puedo descargar para controlar tres lineas de telefono y que me controle los tiempos y que me corte las lineas que yo deseo.
Si alguien me puede ayudar estaria realmente agradecido.
16/1/2008 07:00AM
si necesitas tengo el programa DEL SAT completo escribime a positivo220@hotmail.com
19/4/2008 12:11AM
estoy en Ecuador, como puedo hacer para saber del Programa DEL SAT WIN CAB, se me dañó y necesito reinstalarlo, pero no lo tengo. Gracias
19/4/2008 02:33PM
el programa tiene un back up ´para hacer si no cualquier cosa me lo pedis y te mo mando por mail
25/10/2008 04:28PM
Hola, me dieron un trabajito en un Telecentro para hacer una instalación de unas cabinas, resulta que la dueña alquilo el local con todos los equipos funcionando correctamente y cuando se lo devolvieron lo desarmaron todo, bueno los equipos los arme tal cual estaban pero cuando enciendo la computadora no tenia ni el Programa ni disco rígido, Ja Ja, estos muchachos... bueno no se si podrían darme una manito para terminar esto necesito el software y de que forma van conectados los cables de las cabinas en la PC
Diagoo 40
26/10/2008 06:04AM
pedimelo por mail que lo cuelgo en algun ftp asi lo bajas
27/10/2008 03:40PM
Bueno este es mi correo, te agradesco OK
kalipzzo966@hotmail.com
Diagoo 40
02/12/2008 12:42PM
Hola te dejo mi mail fernaro@hotmail.com si me podrias mandar la informacion para instalar la cabina y el software de tarifacion gracias
15/4/2009 12:55PM
[img] les adjuno una imagen de una calculadora que solo suma resta divide y saca rais muestra en su display los numeros en 7 segmentos y es ,este display que quiero usar y saber como manejarlo aunque solo un bloque de 7 segmetos ya que esta calculadora puede mostrar 6 digitos formados por 7 segmentos cada uno ,para usar todos imagino que debo multiplexarlos y esas cosas pero mi principal curiosidad es hacer funcionar el display !!solo el display !! mostrar porlomenos un 0 ,por lo que estube investigando estos displays no funcionan igual que los displays de 7 segmentos a base de leds creo que necesitan una fuente alterna o algo parecido !!espero que entiendan mi problema !! gracias [/img]
Calculadora normal
jbian 1
