[Solucionado] Tango Gestion T16 - Imprimir En una Misma Hoja
hace 1 semana
Hola quería saber como podría imprimir en una misma hoja A4 dos facturas, las facturas son la mitad de una hoja A4 entonces queremos sacar original y copia en la misma hoja. ¿cómo debería proceder?. Desde ya muchas gracias. Saludos.
hace 1 semana
Hay dos razones por la cual no se puede realizar lo que indicás.
La primera es técnica: las hojas bajo Windows no pueden "subdividirse" como se hacía en MSDOS.
Si definís una hoja como A4, le estás dando un ancho y largo determinado, y cuando se complete la impresión y se expulse la hoja, toda la hoja se expulsará, independientemente de las medidas internas que maneje el software.
Por ejemplo, si lograras definir en Tango una impresión de 210 * 148.5 mm (la mitad de la hoja A4), en cuanto se mande a imprimir, el controlador de Windows interpretará que son dos hojas y las imprimirá en hojas separadas.
Es aún peor, porque lo que se imprime es el PDF. Se debería generar con subpáginas, no contemplado por Tango.
Pero aún cuando técnicamente se pudiera hacer, la segunda razón lo impide, jejé:
Administración Federal de Ingresos Públicos
FACTURACION Y REGISTRACION
Resolución General 1415
REGIMEN DE EMISION DE COMPROBANTES, REGISTRACION DE OPERACIONES E INFORMACION
TITULO I
AMBITO DE APLICACION
CAPITULO F - DATOS QUE DEBEN CONTENER LOS COMPROBANTES. MEDIDAS MINIMAS Y UBICACION DE LOS DATOS
Medidas mínimas del comprobante. Ubicación de determinados datos
Art. 19. — Los comprobantes —clase "A", "B", "C" o "E"— que respaldan a las operaciones deberán tener un tamaño mínimo de QUINCE (15) centímetros de ancho por VEINTE (20) centímetros de largo.
Necesitarías una hoja de 400 mm., en lugar de una de 297.
Saludos!
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.451K
hace 1 semana
Muchas gracias mi estimado amigo, te hago una consulta fuera de esta. Viste cuando uno factura? que chances hay de que en la factura salga impreso el nombre de la persona que preparó el pedido? no se si me explico bien, sería que en el momento de facturar se pueda ingresar el nombre de la persona que armó ese pedido, y luego poder llamar un listado de que persona realizó más pedidos como para llevar un control.
P.D.: la empresa no quiere usar el sector de pedidos del sistema, supongo que quizás ahí pudiera estar la solución, pero ellos se manejan con una hoja donde levantan los pedidos de los clientes, en el deposito preparan sobre esa hoja y luego la envian al personal de Facturación, donde hacen la factura correspondiente a la mercadería.
hace 1 semana
¿Hay posibilidad de usar el campo Vendedor?
¿O lo están usando para otro fin?
hace 1 semana
El campo vendedor lo usan para tirar el listado, te comento ellos tiran los resumenes por vendedor y usan ese campo para los listados
hace 6 días
1. ¿Usan el Código de Transporte?
2. Al final de la Factura, presionar F3 y colocar las iniciales del tomador del Pedido.
3. Esta es más linda, porque puede modificarse en caso de error u olvido desde "Modificación de Comprobantes", con Ctrl+F2:
Saludos!
hace 6 días
Una consuta supon que pidan un listado para ver que persona preparó más pedidos, como haría para listarlo en este caso? O no podría listar un grupo?
hace 5 días
A partir de la SQL:
SELECT T_COMP, N_COMP, FECHA_EMIS, IMPORTE_GR,
SUBSTRING(OBS_COMERC,1,20) FROM GVA12 WHERE LEN(SUBSTRING(OBS_COMERC,1,20)) > 0
AND IMPORTE_GR > 0 AND T_COMP <> 'REC'
hacés un Live de tu preferencia. Saludos!
hace 5 días
Sabes que varias veces intenté hacer algo así en el live, no me refiero a este caso particular pero siempre me tira el cartelito "La operación no esta permitida si el objeto está cerrado" en las que hice siempre me muestra en el live pero a la hora de querer ordenarl la columna o exportarla a Excel siempre me dió ese error.
hace 5 días
Trabajo contínuamente con consultas Live, y nunca tuve ese problema.
Quizás no estés diseñando correctamente la consulta.
Podés obtener ejemplos del propio Live, seleccionando "Copiar consulta al Portapapeles".
Saludos!
hace 2 horas
Muchas gracias por la ayuda estimado amigo, siempre atento usted. Saludos.
