Acer Aspire one ZG5 no enciende la pantalla!
30/4/2012 04:25PM
hola, tengo un problema con mi Acer Aspire one ZG5 que ayer instalado un programa se reinicio y ya no volvio a encenderse la pantalla.. he probado desarmarlo, quitarle la pila, he revisado aver si avia algo mal y nada.. tambien he probado con esto:
1.- Descargar el último paquete con el BIOS y el utilitario de actualización.
2.- Formatear un pendrive con un sistema de archivo tipo FAT con Windows.
3.- Renombrar el archivo de la BIOS a ZG5IA32.FD
4.- Conecta la fuente de alimentación de corriente a la acer aspireone ZG5 apagada.
5.- Inserta el pendrive.
6.- Presiona las teclas Fn + Esc y presiona el boton de encendido.
7.- El boton de encendido empezará a parpadear y empezará a descargar la BIOS nueva.
8.- Espera hasta que se complete el proceso sin desesperar.
y no hay manera.. no se parpadea ninguna luz ni nada.. el portatil arranca pero no se ve nada alguien sabe decirme porque? muchas gracias.
01/5/2012 01:11AM
prueba conectando a un monitor exterior para saber si el problema es de video. En caso que no sea video deberas verificar pantalla, flex, fuente, pasta termica, disco duro y memoria. Prueba y comenta. Te mando un saludo.
porguez 1930
02/5/2012 04:59PM
nada, lo he conectao a un monitor externo y no se ve nada, he desarmado la pantalla y le he puesto una luz potente detrás y tampoco.. no da señales de vida.. gracias por responder de todas formas
23/6/2012 09:05PM
yo acabo de recibir una mini lap acer aspire one zg5 el detalle que al propietario se le cayo quedando toda la carcaza despedazada de milagro no se despedazo la lcd pero tiene el mismo problema al tuyo que enciende pero no da video solo se mira el brillo de las lamparas en la lcd pero conectandole un monitor externo responde perfecto en video, en tu caso si aun probando conectandole un monitor externo no te entrega video tu falla es en el chip de video por sobrecalentamiento se desoldo para solucionarlo tienes que proceder a hacerle un reflow, pero si este te entregara video en el monitor externo tu problema esta en el buzz de video hay que reemplazarlo espero te sirva estas recomendaciones para reparar tu equipo
