gracias!!!!
[Solucionado] ayuda sysprep / virtualbox
21/7/2012 02:35PM
gracias!!!!
23/7/2012 11:49AM
dani_oddo@hotmail.com escribió:Tangos escribió:
y es lo que yo te dije, iniciar en la virtual, crear la imagen de la particion y si te armas otra particion o disco virtual tiras la imagen ahi, despues la extraes por red y probas.
lisyo ya lo hise y fuinciono! gracias! hise la imagen con el norton ghost, al momento e hacer la img me aparecio de seleccionar 2 discos (el C y el reservado para el sistema, por separado ambos) ahora que estoy queriendo montarla en la pc cliente me pide el disco de recuperacion (que solo me deja montar de a 1 y monte la C primero), si monto el reservado para el sist se me va a borrar la C:\ no? hay alguna manera de que copie el nort ghost todo a un solo archivo?
pd: respecto al error del post sysprep estub eprobando y hay un hotfix que descargue, no tengo el link aca, pero lo instalas antes del sysprep y listo, no te salta el error luego.
en ese caso tendrias que probar de clonar el disco, o sea supuestamente si tenes un disco estaria en el mismo la particion de sistema y la reservada. Tendrias que probar hacerle una copia al disco y no la particion y luego generar otro disco y tirar la imagen ahi.
21/7/2012 03:38PM
luego iniciar normalmente el windows y extraer por red la imagen de disco.
Ir a la pc en cuestion bootear con el cd y montar la imagen...
21/7/2012 06:56PM
No existen por ahora conversores de VDI a V2I.
Son cosas distintas, aún cuando en teoría el VDI contenga completamente a un V2I.
Los entornos virtuales sólo se levantan en máquinas virtuales.
Saludos!
21/7/2012 07:59PM
21/7/2012 08:36PM
dani_oddo@hotmail.com escribió:hola! gracias por la respuesta! lei algo en el virtualbox 4, de un componente llamado vboxmanager (el exe esta en la carpeta de vb) no pude probarlo pero puede que sirva para esto. alguien lo uso?
Es la línea de comandos de VirtualBox. Te permite ejecutar los mismos comandos que la interfaz gráfica, pero desde MSDOS (en realidad, hay un par más de comandos que no aparecen en la interfaz gráfica):
http://www.virtualbox.org/manual/ch08.html
No sirve a tus necesidades.
22/7/2012 01:01PM
Tangos escribió:dani_oddo@hotmail.com escribió:hola! gracias por la respuesta! lei algo en el virtualbox 4, de un componente llamado vboxmanager (el exe esta en la carpeta de vb) no pude probarlo pero puede que sirva para esto. alguien lo uso?
gracias por la data che!! se me ocurrio igualmente iniciar la unidad virtual con el iso de norton ghost y hacer una imagen de unidad normalmente y guardarla en algun medio extraible (tengo que ver como pongo mi disco rigido portatil en el virtualbox) y pruebo con eso a ver que sale (previamente sysprep)
22/7/2012 02:56PM
dani_oddo@hotmail.com escribió:Tangos escribió:dani_oddo@hotmail.com escribió:hola! gracias por la respuesta! lei algo en el virtualbox 4, de un componente llamado vboxmanager (el exe esta en la carpeta de vb) no pude probarlo pero puede que sirva para esto. alguien lo uso?
22/7/2012 08:05PM
consulta, sabes algo sobre el error que aparece cuando inicias la pc despues del sysprep que dice algo como "windows a encotnrado un problema, reinicie la pc" mientras se vuelve a prepara rel sistema?
gracias
22/7/2012 09:03PM
gracias
fijate si esto sirve:
http://geeks.ms/blogs/checho/archive/2010/06/02/solucionar-error-a-fatal-error-ocurred-while-trying-to-sysprep-the-machine-con-sysprep-en-windows-7.aspx
22/7/2012 09:21PM
Espero te sirva...Recuerda por favor calificar...Suerte!!
23/7/2012 09:46AM
