[Solucionado] Bloqueo de puertos y unidades
06/8/2012 12:32AM
Hola todos tengo un inconveniente necesito saber como puedo bloquear el uso de los puertos USB de las PC y la unidad de CD.
Si se pudiera hacer uitilisando el editor de registro o REGEDIT y poderle habilitar clave.
Estudie sistemas pero no soy muy esperto gracias por su atencion.
06/8/2012 09:27AM
Hola!
Para desactivar Diskettes:
devcon disable =FloppyDisk
Para desactivar CD/DVD:
devcon disable =CDROM
Para desactivar USB:
devcon disable =USB
Para ver las clases existentes en el equipo:
devcon classes
Después del signo = va el nombre de la clase.
En cuanto a los USB, ojo si los discos o impresoras son USB...!
Para ver los dispositivos de una clase (por ejemplo, USB):
devcon status =USB
Bajás el DEVCON XP desde: http://support.microsoft.com/kb/311272/es
Si usás W7, no lo pude probar, pero existe, hay que buscarlo en el Laberinto Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/gg487438.aspx
http://techlikes.com/2010/09/25/devcon-problem-in-windows-7-solved.html
Notas:
1. Cambiando disable por enable se habilitan los dispositivos.
2. Cualquier Administrador puede usar el comando, así que lo importante es que los usuarios no tengan permisos de Administración. Deshabilitás en el Login del Usuario, y creás una carpeta sin permisos para el usuario (pero sí para el Administrador) con un BAT de Activación y otro de Desactivación, por si los necesitás.
Suerte!
Tangos 4364
