Importante Este Este artículo contiene información acerca de cómo modificar el Registro. Compruebe que ha hecho una copia de seguridad del Registro antes de modificarlo Compruebe que sabe restaurar el Registro en caso de que se produzca algún problema
Para más información acerca de cómo realiza, realiza y modifica la operación, haga clic en el número de artículo siguiente para ver el artículo en el Microsoft Knowledge Base:
256986 Descripción del Registro de Microsoft Windows
Resumen Cuando intenta iniciar un equipo basado en Microsoft Windows XP, puederecibir un mensaje de error que contiene código de error diferentes. En este artículo se describen las causas de los códigos de error diferentes. También este artículo proporciona soluciones para los códigos de error siguientes:
- Código de error 0x80004005
Código de error 0x80090006
- Código de error 0x8009001d
- Código de error 0x80070002
-Código de error 0x8007007f o código de error 0x8007007e
-Código de error 0x800705aa, código de error 0x8007007e y código de error 0x80004005
-Código de error 0x800705aa, código de error 0x80070002, código de error0x80004005, código de error 0x800405aa y código de error 0x80090019
- Código de error 0x800703e7
Este este artículo además contiene soluciones para parte de códigos de error no sujetos en esta lista.
SíntomasCuando intenta iniciar un equipo basado en Windows XP, puede recibir un mensaje de error similar a lo siguiente:
Un problema impide que Windows compruebe con precisión el estado de la licencia para este equipo. Código de error : nnnnnnnn x 0
Nota En el mensaje de error,nnnnnnnn representa el código de error específico que puede recibir. Por ejemplo, puede recibir código de error 0x80004005.
CausaEn las secciones siguientes se describe por qué puede recibir un código de error dado.Código de error 0x80004005 Este problema puede ocurrir si está dañado o es faltado por un archivo que requiere el Activación de productos de Windows (WPA).
Este comportamiento se produce cuando se cumple uno o las dos condiciones siguientes:
-Una utilidad de copia de seguridad de tercero o un programa de antivirus interfieren con la instalación de Windows XP.
-Un archivo que requiere WPA se modifica manualmente.
Este problema se debe a que la letra de unidad ha cambiado.
Este problema se produce si modificó MountedDevices Valor de registro para cambiar la asignación de inicio de letras de unidad o la asignación de sistema de letras de unidad.
Este problema se da cuando se cumple una de las condiciones siguientes:
-El proveedor predeterminado de seguridad en Windows XP ha cambiado.
- La letra de unidad de sistema ha cambiado.
Este problema se produce con frecuencia después de que actualiza un Service Pack. Parece que después de que actualiza, es un archivo dañado, un archivo faltado o una falta de coincidencia de archivo.
Este código de error se produce cuando el archivo Dpcdll.dll es que falta o dañado.
Código de error 0x800705aa, código de error 0x80070002, código de error 0x80004005, código de error 0x800405aa y código de error 0x80090019
Este problema se debe a que algunos código de error están en un programa de tercero.Código de error 0x800703e7Este problema se debe a que el disco está dañado.
Solución Aviso Los problemas graves se podrían producir si modifica el registro incorrectamente utilizando Editor del Registro o utilizando otro método. Estos problemas pueden requerir que reinstale el sistema operativo Microsoft no puede garantizar la solución de esos problemas. Modifique el Registro bajo su responsabilidad
Utilice uno de los métodos siguientes basados en el código de error que recibe este problema, para solucionar.
Solución de código de error 0x80004005
Utilice uno de los métodos siguientes este problema, para solucionar.
Método 1
Nota Debería seguir este método si este código de error aparece después de actualizar Microsoft Windows 98 Segunda edición.
Inicie desde el CD - ROM de Windows XP y a continuación, realice insitu una reparación de actualización. Asegúrese de que utiliza una clave de producto válida.
Cómo realizar una actualización (reinstalación) de Windows XP en contexto
También puede resolver este problema desinstalando Windows XP.Vuelva a instalar el sistema operativo de estar ejecutando antes de actualizar a Windows XP. Para más información acerca de cómo desinstalar Windows XP, haga clic en el número de artículo siguiente para ver el artículo en el Microsoft Knowledge Base:
312569 Cómo iniciar manualmente desinstalación Windows XP.
Método 2
Para resolver el problema, repare la instalación de Windows XP usando el CD de Windows XP y a continuación, reemplace los archivos. Para ello, siga estos pasos:
1.-Inserte el CD de Windows XP de la unidad de CD o de la unidad DVD.
2.- Reinicie su equipo.
3.-Cuando recibe el mensaje siguiente, presione una tecla para iniciar su equipo desde el CD de Windows XP:
Presione cualquier tecla para iniciarse desde CD
Nota Su equipo se debe configurar para iniciarse de la unidad de CD o de la unidad DVD desde DVD. Para más información acerca de cómo configurar su equipo para iniciar de la unidad de CD o de la unidad DVD, consulte la documentación suministrada con su equipo personal. Póngase en contacto con el fabricante como alternativa.
4.-Cuando recibe el mensaje siguiente, presione R para iniciar la consolade recuperación. Esta parte del Setup program prepara Windows XP para utilizarse en su equipo.
Para configurar Windows XP ahora, presione ENTRAR. Para reparar una instalación de Windows XP utilizando Consola de recuperación, presione R. Para salir de programa de instalación sin instalar Windows XP, presione F3.
5.-Presione para tener acceso a su instalación de unidad principal utilizando la Consola de recuperación.
6.-Cuando se le pide, escriba la contraseña de administrador. Si no dispone de una contraseña de administrador, presione ENTRAR.
7.-Escriba cd %SystemRoot%\System32 y a continuación, presione ENTER.
8.- Cambie el nombre de los archivos siguientes utilizando el comando REN. Para ello, escriba File Name.old File Name.extension REN. En el símbolo del sistema.
- Wpa.dbl
-Pidgen.dll
-Actshell.html
-Licdll.dll
-Regwizc.dll
-Licwmi.dll
-Wpabaln.exe
Nota En el comando anterior, File Name.extension representa el nombre de archivo nuevo. Con además File Name.old representa el nombre de archivo antiguo.
9.-Escriba la letra de unidad de CD junto con una coma y a continuaciónpresione ENTER. Por ejemplo, escribe D: y a continuación, presiona ENTER.
10.-Escriba cd i386 y a continuación, presione ENTER.
11.-Escriba individualmente los comandos siguientes. Presione ENTER después de cada comando.
-Expanda licwmi.dl %Systemroot%\System32
-Expanda regwizc.dl %Systemroot%\System32
-Expanda licdll.dl %Systemroot%\System32
-Expanda wpabaln.ex %Systemroot%\System32
-Expanda wpa.db %systemroot%\System32
-Expanda actshell.ht %systemroot%\System32
-Copie pidgen.dll%Systemroot%\System32
12.-Escriba Salir y a continuación, presione ENTER para reiniciar el equipo.
Solución de código de error 0x80090006
Para resolver este problema, utilice estos métodos a un seguimiento.
Utilice Ghost Si implementa un equipo basado en Windows XP utilizando Ghost de Symantec, vuelva a generar la imagen fantasma especificando elmodificador ûFDSZ durante el proceso de reconstruir.
Utilice imagen de unidad Pro Si implementa el equipo basado en Windows XP utilizando Drive ImagePro, actualice el Drive Image Pro de Misión de Energía a Centro Implementar versión 5.0.
Solución de código de error 0x8009001d
Para resolver este problema, debe quitar todos los contenidos MountedDevices Clave de registro. Esta clave se encuentra en la subclave siguiente del Registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
Para obtener más información, haga clic en el número de artículo siguiente para verlo en Microsoft Knowledge Base 223188 Cómo cambiar la letra de unidad system/boot en Windows 2000
No puede modificar MountedDevices registro se clava en Windows XP dado que hay más rutas no modificables de acceso a la unidad C:\Windows. No se pueden cargar estas rutas no modificables. Acontinuación, aquel comportamiento provoque el código de error WPA-related.
Solución de código de error 0x80070002
Para resolver este problema, utilice el método apropiado.
Restablezca el proveedor predeterminado de seguridad en Windows XP Para restablecer el proveedor predeterminado de seguridad en WindowsXP, elimine las claves relevantes de Registro del Registro. Para ello,siga estos pasos:
1.-Inicie el equipo. Presione la tecla F8 durante inicio para iniciar el equipo en modo a prueba de errores.
2.-Haga clic enInicio, haga clic enEjecutar, escribaregedit y a continuación, haga clic en Aceptar.
3.-Elimine las subclaves siguientes de Registro del Registro:
- HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Cryptography\Providers
- HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Cryptography\Providers
4.- Salga de Editor del Registro.
5.- Reinicie el equipo.
Restablezca la letra de unidad de sistema Utilice el Editor del Registro con mucho cuidado para cambiar la letra de unidad del sistema se controla de nuevo a su valor original. Modifique la clave siguiente de Registro para cambiar el valor de launidad de sistema:
Para más información acerca de cómo restaurar la letra de unidad de sistema, haga clic en el número de artículo siguiente para ver el artículo en el Microsoft Knowledge Base:
223188 .Cómo restaurar la letra de unidad system/boot en Windows
Solución de código de error 0x8007007f o código de error 0x8007007e
Para evitar este problema, desinstale el Service Pack que instaló. Vuelva a instalar el Service Pack.
Solución de código de error 0x800705aa, código de error 0x8007007e y código de error 0x80004005
Para evitar este problema, utilice un archivo limpio Dpcdll.dll que tiene la versión correcta para sustituir el archivo Dpcdll.dll.
Nota Para obtener el archivo limpio Dpcdll.dll, copie el archivo Dpcdll.dll desde un equipo instalado nuevo.
Solución de código de error 0x800705aa, código de error 0x80070002, código de error 0x80004005, código de error 0x800405aa y código de error0x80090019
Nota En la mayoría de escenarios, el software de tercero WinTools causa este problema.
Para evitar este problema, siga estos pasos:
1.- Desconecte el cable de red del equipo.
2. -Quite el software de tercero WinTools en Agregar o quitar programas enPanel de control.
3. -Reinicie su equipo y a continuación, presione F8 durante el inicio para iniciar su equipo en modo a prueba de errores con símbolo del sistema.
4. -Haga clic en Inicio, haga clic en Ejecutar -> regedit.
5.-Elimine la clave de Registro que tiene un valor WinTools. Esta clave se encuentra en la subclave siguiente de Registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
6.-Elimine las subclaves siguientes de Registro si existen:
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87766247-311C-43B4-8499-3D5FEC94A183}
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Explorer\BrowserHelperObjects\ {87766247-311C-43B4-8499-3D5FEC94A183}
7. - Salga de Editor del Registro.
8.- Reinicie su equipo.
9.-Elimina los archivos siguientes de la ruta:
- \Common files\WinToolsProgramsDir
-\Common files\WinTools\WToolsA.exeProgramsDir
-\Common files\WinTools\WSup.exeProgramsDir
-\Common files\WinTools\WToolsS.exeProgramsDir
-\Common files\WinTools\WToolsB.dllProgramsDir
ProgramsDir nota representa la carpeta Archivos de programa donde se instala WinTools.De forma predeterminada, se encuentra esto C:\Archivos de programa.
10.- Limpie el archivo host que se encuentra en la ruta \System32\Drivers\Etc\Hosts%Windir%.
Nota %Windir% representa la carpeta Windows en un equipo con Windows XP. De forma predeterminada, se encuentra esto C:\Windows.
11.-Elimine todos los archivos que tienen Wtools o Wsup en el nombre. Por ejemplo, la carpeta \prefetch %Windir% puede contener algunos archivos que tienen Wtools o Wsup en el nombre.
Nota La carpeta \prefetch%Windir% es una carpeta oculta. Para tener acceso a la carpeta, escriba \prefetch%Windir% En el cuadro Dirección y a continuación, presiona ENTER.
12.- Reinicie el equipo en el modo normal
Solución de código de error 0x800703e7Para evitar este problema, ejecute el comando chkdsk.
Más información acerca del comando chkdsk
Solución para un código de error no sujeto en esta listaSi el código de error que recibe no está en esta lista, utilice uno de los métodos siguientes.Método 1: Cambie el nombre del archivo Wpa.dbl y del archivo Wpa.bakSi desea forzar de nuevo activación en Windows XP, cambie el nombre del archivo Wpa.dbl y del archivo Wpa.bak.Método 2: Cambie el nombre del archivo Wpa.bak Tenga en cuenta la situación siguiente. Recibe un código de error qu eindica que debe iniciar Windows XP. Sin embargo, no puede iniciar Windows XP.
En este escenario, debe cambiar el nombre del archivoWpa.dbl para invalidar el nombre de archivo Wpa.dbl. Por ejemplo, cambie el nombre del archivo Wpa.dbl por Wpa.dblinvalid. A continuación, cambie el nombre del archivo Wpa.bak por Wpa.dbl.Método 3: Restaure el sistemaRestaure el equipo basado en Windows XP desde un punto de restauración utilizando las opciones de sistema de recuperación.
Más información acerca de cómo restaurar el sistema.
Método 4: Realice una actualización en contexto Cómo realizar una actualización (reinstalación) de Windows XP
Más información Para obtener más información:
Cómo instalar y utilizar la Consola de recuperación en Windows XP
Cómo instalar Windows XP
ReferenciasPara más información, haga clic en los números siguientes de artículo para ver los artículos en el Microsoft Knowledge Base:
302806 Descripción de Activación de productos de Microsoft
302878 Preguntas más frecuentes acerca de Activación de productos de Microsoft
299056 Un mensaje de error se muestra cuando ejecuta registro de producto de Windows
299840 Cómo utilizar Sysprep con Activación del producto de Windows o Medio de licencia de volumen para implementar Windows XP
291997 Cómo activar Windows XP que utiliza un archivo Unattend.txt
289657 Fuera de cuadro, la experiencia (OOBE) no se ejecuta cuando finaliza instalación
291983 Puertos utilizados por Activación de productos de Windows
Los productos de terceros que se analizan en este artículo estánfabricados por compañías independientes de Microsoft Microsoft norealiza ninguna garantía implícita o de caso contrario con respecto alrendimiento o la fiabilidad de estos productos.
