como crear un cd de arranque para windows XP profesional SP3
25/2/2009 01:57AM
hola que tal amigos mi pregunta es como puedo crear un CD de arranque para un laptop windows XP Profesional (2002) service pack 3.......
para poder cearlo en un CD-ROM
ya que no tiene entrada de disquete..........
quisiera saber si se puede
o donde lo puedo encontrar de
antemano gracias...........................
[/b]
25/2/2009 02:05AM
para que exactamente deseas un cd de arranque? recuperar el sistema operativo? rescate de datos?
con un disco de windows xp tienes todas las funciones necesarias de un cd de arranque
pachus 3487
25/2/2009 02:51AM
fijate si esto te ayuda
http://www.yoreparo.com/blogs/el-noxa/windows/crear-cd-personalizado-xp.html
25/2/2009 03:15AM
lo que tu buscas hacer, es crear un disco de inicio de windows xp si no me equivoco .....
bueno checa por aca aver si es lo que buscas, http://www.allbootdisks.com/iso.html
aqui hay discos de arranque, tanto en disket como imagenes, (ISO se queman con NERO u otro programa similar) para bootear con la unidad de CD-DVD
si lo que pretendes en formatear e iniciar una nueva instalacion limpia del sistema operativo, con el mismo disco de Windows XP lo haces todo, OK.....
solo que, para que el disco en cuestion, inicie el booteo tienes que configurar el SETUP o BIOS de tu maquina
si no sabes como, puedes dar mas datos de tu maquina, aqui te podemos ayudar
suerte.....
25/2/2009 11:42PM
Asi es mi amigo necesito el disco para formatear mi compu...... bueno pues estos son los datos...........
windows XP Prosefional (2002)
Intel (R) Celeron (R) M
Procesador 1.40 Ghz
224 MB de RAM
es una laptop ....
HP Pavilion ze2000
bueno pues no se si me puedas decir como hacer la configuracion de SETUP para iniciar el booteo
gracias hermano...............
26/2/2009 02:21AM
debes de entrar al bios, normalmente es presionando una tecla, supr, f10, etc (al iniciar te dice que tecla es)
ya en el setup cambia el orden de inicio, primero d: luego c: y por ultimo a: (si la hubiese)
sales guardando los cambios, y ya deberia de iniciar desde el cd
para que sepas cuales son los pasos de la instalacion de windows te dejo un enlace a un manual paso a paso con imagenes
http://mrf1.wordpress.com/2006/11/08/instalar-windows-xp-paso-a-paso/
pachus 3487
03/5/2009 03:47PM
hola que tal mira yo tengo un s.o starter edition, una porqueria, bueno lo quiero cambiar por un win xp sp3
que lo baje por la web, mi pregunta es como crear el cd de instalacion pa que arranque y que debo cambiar para adaptarlo como las bios u otra cosa cualquier cosa mi correo es paranoico81@hotmail.com...
04/5/2009 10:12AM
los discos de xp son booteables por defecto.
solo grabalo a un cd con tu sotware de grabacion.
si tienes nero ve a "nero express", "Imagen proyecto copia", "imagen de disco o proyecto guardado"
y para que la bios te lo reconosca configurala para que lea primero la unidad de cd rom y segundo el disco duro.
Atte
Kueyo
kueyo 59
