hola:
si sos administrador:
por defecto, la cuenta de administrador no se muestra en la pantalla de bienvenida de Windows XP.
podemos añadir la cuenta de administrador a la pantalla de bienvenida utilizando el siguiente método:
- Iniciamos la herramienta de edición del sistema con el comando "regedit.exe", desde el menú Inicio/Ejecutar.
- localizamos la clave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList.
- Allí mismo, creamos el nuevo valor DWORD, dándole como nombre "administrador" y poniendo como contenido "1", consiguiendo así mostrar la cuenta de administrador en la pantalla de bienvenida.
Será necesario reiniciar el sistema, para lograr ver como los cambios han surtido efecto.
si no lo sos:
Entrar como Administrador en un Sistema en el cual tenemos acceso como usuario:
- Debemos antes de nada entrar en el sistema
- Abrimos la linea de comando. Inicio --> Ejecutar --> cmd
- Suponiendo que el sistema está instalado en las carpetas por defecto debemos dirigirnos a la carpeta C:\windows\system32.
- En esta carpeta encontramos un archivo llamado logon.scr que es el protector de pantalla que se ejecuta si tardamos entre 15 o 20 minutos antes de entrar en el sistema como usuario alguno. Es gracias a este fallo mediante el cual nos vamos a hacer con el usuario administrador.
- Debemos hacer una copia de seguridad de dicho archivo ya que lo vamos a borrar.
- Realizamos una copia del archivo
cmd.exe como logon.scr, de esta forma y aprovechandonos del fallo que comentabamos antes, en vez de ejecutarse el protector de pantalla se ejecutará una ventana de DOS
- Reiniciamos Windows y esperamos esos 15 o 20 minutos sin entrar en el sistema, es decir, en la pantalla de bienvenida. El resutado será el siguiente:
- Ahora, si por ejemplo escribimos explorer...
-Así a modo de resumen, deberíamos haber dado las siguientes ordenes en la ventana de DOS cuando habíamos entrado en el sistema como usuario "normales":
cd \windows\system32
copy logon.scr logon.bak
del logon.scr
copy
cmd.exe logon.scr
