[Solucionado] Como entrar a la Ami Bios ( Olidata) y no tengo la clave???
02/4/2013 01:03AM
El problema es tengo el cd recovery original del xp home, que traia la pc, yo ya lo he ocupado para formatear antes y no habia tenido problemas hasta ahora, y por eso pienso que tal vez sea por que en la configuracion del booteo el cd rom aparece en 3er.lugar e intento entrar a la Bios y me pide una clave la cual no tengo!!!
02/4/2013 01:16AM
Al arrancar presiona la tecla F9 para que te de las opciones de arranque
si no es la F9 intenta con la F12
02/4/2013 07:29PM
Pueda que sea la tecla de Tab para poder ingresar
02/4/2013 08:31PM
Si tienes acceso al Mb prueba de resetearle el CMOS normalmente esta marcado (clear CMOS), es un jumper conectado a tres pines, tienes que cambiar la posición del jumper (ej. si esta cerrando el circuito de los pines 1-2, cámbialos por unos segundos a 2-3 o viceversa) y luego vuelve a ponerlo en la posición original. La contraseña para entrar al setup queda anulada; luego debes configurar de nuevo los parámetros como por ej.: hora, fecha, unidades de hdd y secuencia de booteo,
02/4/2013 11:50PM
[quote="julio 23"]Al arrancar presiona la tecla F9 para que te de las opciones de arranque
si no es la F9 intenta con la F12[/
Es mi arranque la tecla para el booteo es el F8, y para entrar en la Bios-Setup es el Supr, el problema es que cuando en el arranque apreto el f8 me aparece CD-ROM Not Found ( no encontrado)he ocupado el cd original de xp y otro nuevo por si era el cd, pero pasa lo mismo entra normalmente al windows y no formatea nada, lo he probado en otros PC y no tengo este problema, pero al formatear el mio...cuack!!
02/4/2013 11:56PM
patosancho escribió:Si tienes acceso al Mb prueba de resetearle el CMOS normalmente esta marcado (clear CMOS), es un jumper conectado a tres pines, tienes que cambiar la posición del jumper (ej. si esta cerrando el circuito de los pines 1-2, cámbialos por unos segundos a 2-3 o viceversa) y luego vuelve a ponerlo en la posición original. La contraseña para entrar al setup queda anulada; luego debes configurar de nuevo los parámetros como por ej.: hora, fecha, unidades de hdd y secuencia de booteo,
Gracias por darte el tiempo de tratar de ayudarme, pero ya habia visto esa solucion pero al abrir la CPU, mi compu es un tanto antigua ( año 2003 mas o menos) y al lado de la bios no veo la pila roja que he visto en los videos de youtube, que creo que es a la que tú te refieres, que puedo hacer si al intentar entrar a la bios para configurarla de nuevo me pide clave??, ya toy chata y quiero formatear mi pc para que esté más rapida ya que debo hacer balances y rentas , y solo dependo de este tarrito...por fa...alguna idea de solución??
02/4/2013 11:58PM
Limpia bien la lectora puede ser que este sucia
03/4/2013 12:01AM
julio 23 escribió:Limpia bien la lectora puede ser que este sucia
Tengo mis dudas de que sea la lectora, ya que he grabado dvd sin problemas y he puesto otros cd para probar si me los lee y no hay ningún problema....ya no sé que será!!! Sad
03/4/2013 12:02AM
En el administrador de dispisitivos estan bien los drivers?
03/4/2013 12:10AM
julio 23 escribió:En el administrador de dispisitivos estan bien los drivers?
Siiii está todos ok....no hay ninguno con signo de interrogación amarillo....será algún virus que no me deja formatear pienso yo??
03/4/2013 12:14AM
Amigo perdon pero ya me enrrede tu probelma es que no puedes entrar al bios o por que no lee los discos?
03/4/2013 12:24AM
julio 23 escribió:Amigo perdon pero ya me enrrede tu probelma es que no puedes entrar al bios o por que no lee los discos?
Primero soy Amiga Smile, lo que intento es formatear y me aparece como primer problema que no me pesca el cd de xp, el cual yo el año pasado ocupe para formatear este mismo pc y ahora quiero volver a formatear y no me reconoce mi cd xp original de olidata, he intentado con otro cd xp, y tampoco, al apretar f8 para que arranque desde el cd, sale cd rom not found, por eso pensé en entrar a la bios, pues me aparece como 3era. opcion de booteo el cd, y por eso quiero configurar la bios y tampoco puedo entrar ya que me sale que ingrese un clave entiendes mas o menos la idea?? o fui muy enredada=?? ajajajaja Very Happy
03/4/2013 12:28AM
Shocked perdon amiga Very Happy te da algun mensaje cuando intentas entrar al bios? algun numero de serie?
03/4/2013 12:33AM
julio 23 escribió:Shocked perdon amiga Very Happy te da algun mensaje cuando intentas entrar al bios? algun numero de serie?
Apreto la tecla supr. para entrar a la bios, mi aprece este mensaje: Enter Password y he buscado algunas claves en la red, pero ninguna me ha funcionado Sad
03/4/2013 12:34AM
Amiga si te da algun service Tag mandamelo, caso contrario de dire de un programa que decifra o elimina las claves si?
03/4/2013 12:38AM
julio 23 escribió:Amiga si te da algun service Tag mandamelo, caso contrario de dire de un programa que decifra o elimina las claves si?
Disculpa la ignorancia pero que es el service tag, algun numero de serie de mi equipo o algo asi??
03/4/2013 12:44AM
Te aparece en la pantalla algo asi
03/4/2013 12:47AM
julio 23 escribió:Te aparece en la pantalla algo asi
Ufff....no me aparece nada así ya que mi pc es de una marca no muy buena por lo que he oido es: OLIDATA pero si me puedes mandar el programa que me decías o alguna otra solución te lo agradeceré toda la vida!!!
03/4/2013 12:52AM
Descargate este programa http://www.pccmos.com/ grabalo en un cd
insertalo en tu pc,
De ahi te guiaras con el programa es facil
espero te sirva
03/4/2013 12:56AM
julio 23 escribió:Descargate este programa http://www.pccmos.com/ grabalo en un cd
insertalo en tu pc,
espero te sirva
Eso haré...agradezco todo tu tiempo y paciencia, mañana te cuento como me fue con el programa...que estés muy bien y nuevamente Gracias!!!
03/4/2013 12:58AM
No hay por que agradecer es un placer ayudar esperemos que te sirva y tambien que lea el disco Very Happy
hasta luego y salu2
03/4/2013 07:09PM
Fíjate entonces si encuentras una pila plateada chata como de un cm de diámetro (parecida a las de los relojes) que esta puesta en un zócalo color negro, retírala por un rato y prueba, estaría bueno que puedas subir una imagen o el fabricante y modelo del Mb así podría guiarte mejor. un abrazo!
03/4/2013 09:50PM
Hola.. como te fue con el cd? lo leyó?
12/4/2013 12:47AM
julio 23 escribió:Hola.. como te fue con el cd? lo leyó?
Hola perdon por tardar tanto en contestar...y siii el cd me ayudo para desbloquear la bios...muchas gracias por toda tu ayuda Smile
