como entrar a windows si se me olvido la contraseña?
06/3/2007 03:13PM
hola como van
no se como volver a windows, si cuando lo enciendo me pide la contraseña y no me la se,es decir se me olvido
por favor ayudenme para poder entrar a mis documentosy a mi musica,
juegos.
gracias espero respuestas
06/3/2007 03:22PM
hola, espero que esto te ayude, si tu windows es xp y estas como un usuario mas, solo preciona las teclas control+alt+suprimir dos veces seguidas y te saldra otro modo de ingreso , y en lugar del nombre de usuario que este escrito cambiale por administrador y dale enter , una vez adentro quitale la contraseña al usuario que quieres entrar.
Comentame cualquier cosa.
06/3/2007 03:38PM
En el Buscador de YoReparo tenes numerosas respuestas a tu pregunta. Este tema es de Windows por lo tanto sera movido a ese foro.
Fede
06/3/2007 04:50PM
hola amigo como estas bueno para recuperar la contraseña de windows si eres el propietario o soporte de la computadora que estas usando es legal pero en el caso contrario ES ILEGAL pero lo dejo a tu consiencia ahy un programa llamado erd commander 2005 es una potente herramienta de reparación y recuperación que soluciona aquellos problemas que impiden a Windows NT/2000/XP/Server 2003 arrancar, y restaura el sistema sin pérdida de datos críticos. ERD Commander 2005 le ofrece una funcionalidad mucho mayor a la hora de solucionar problemas que el tradicional disco de emergencia de Windows NT o la consola de recuperación de Windows 2000.
http://www.abox.com/productos.asp?pid=236
http://www.bujarra.com/ProcedimientoWinternalsPak.html
07/3/2007 05:44AM
faltaría saber si el usuario que está bloqueado, es el de ADMINISTRADOR, si es así, muy poco se puede hacer, si no, podrías lograrlo entrando en modo seguro, esto lo haces encendiendo la pc, y presionando F8, lo cual te llevará a una pantalla con varias opciones, seleccionas MODO SEGURO, luego te muestra una pantalla preguntándote en cuál... no recuerdo qué es, pero te pide iniciar en una sesión, le das ENTER, y así entras en modo seguro, debe aparecerte el usuario administrador, entra con ese usuario, si no tiene contraseña, entrará automáticamente, si la tiene (y si no la has cambiado) debe ser admin , que es la contraseña por default, ya que entres al sistema, es posible quitar la contraseña del usuario bloqueado, la quitas, reinicias tu pc, y entras del modo normal, ya sin contraseñas...
espero que te sea de utilidad.... ericf81@hotmail.com
07/3/2007 08:07PM
Por lo general se usa el CIA COMMANDER; ERD COMMANDER. Busca en Google.
Ajack 98
08/3/2007 02:44AM
Esto que tratas de hacer es ILEGAL, aunque muchos lo han intentado, lo intentan y saben, lo buscan por sus medios, este es un foro publico y no sabemos si estas intentando entrar en tu pc( que lo dudo) o estas tratando de sabotear la pc de tu laburo, o quien sabe que mas. No estoy de acuerdo en brindar este tipo de soluciones.
perdon, pero asi pienso
suerte
gejota 335
08/3/2007 03:18AM
Bueno tiene rason cristhian , en ese caso dependeria del sistema k estes utilisando en el caso de que fuese el sistema windows xp una buena forma de entrar es como modo seguro PARA INGRESAR SIMPLEMENTE
al momento de encender la computadora presionas f8 continuamente y luego enter ,escoges dentro de las opciones modo seguro y luego haces las modificaciones esto funcionara siempre y cuando tengas una cuenta de administrador que se crea al momento de instalacion para casos extremos .espero k esto aya sido de tu ayuda
Suerte
