Como Freezar Mi Equipo
13/4/2013 10:28AM
Necesito Que Mi Computadora Este En Una Sola Configuración Para Siempre, Como Puedo Hacer Esto, Con Que Programa O Si Windows 7 Tiene La Opción, Ayúdenme, Gracias…
13/4/2013 10:38AM
deep frezer
http://es.kioskea.net/download/descargar-263-deep-freeze-standard
15/4/2013 03:56PM
Con el Deep Freeze vas a poder hacer eso, pero no te va a guardar nada en el disco que lo configures. Lo guardas pero al reiniciar la PC va a arranca exactamente como vos la configuraste.
Si conseguis la versión PRO vas a poder configurar que frezee un disco solo y en el otro podes guardar todo lo nuevo que bajes o instales en la PC.
Igualmente esto es conveniente en una computadora de cyber o de una persona mayor....
Otras opcion es generar un punto de restauración de la PC y cuando quieras volver a la configuración original lo recuperas.
16/4/2013 02:02AM
Felipe Yepes escribió:Necesito Que Mi Computadora Este En Una Sola Configuración Para Siempre, Como Puedo Hacer Esto, Con Que Programa O Si Windows 7 Tiene La Opción, Ayúdenme, Gracias…
Te recomiendo el Shadow Defender
El objetivo de Shadow Defender es crear un entorno virtual seguro, idéntico al sistema en el que trabajas habitualmente, pero donde no se aplican cambios a ningún fichero de Windows.
Así, en caso que sufras una infección, al reiniciar el ordenador dicha infección habrá desaparecido, igual que los cambios que hayas hecho en tu software o documentos.
Ademas tienes la posibilidad de dejar una o varias carpeta sin congelar, esto con el objetivo de guardar tus documentos sin que estos se pierdan al reiniciar.
