¿Como quito la password de mi bios de mi netbook Asus Eee?
30/10/2013 10:49PM
¿Como quito la password de mi bios de mi netbook Asus Eee ?
Le pusieron contraseña y no se como hacerle, gracias de antemano por su ayuda
30/10/2013 11:10PM
hola
revisa el modelo y escribelo, puede que sea sencillo o no
30/10/2013 11:29PM
xevastian escribió:hola
El modelo es Asus Eee Seashell Series 1215p
30/10/2013 11:35PM
Hola amigo, abajo de la Eee, del lado derecho de la tapa de la memoria ram, se ve un orificio del tamaño de una aguja, con el cual podés resetear el equipo.
Si seguís con el problema, entonces tendrás que desarmarla hasta llegar a la pila del mother, que generalmente se encuentra debajo del teclado.
O sino, otra opcion, seria bootear con el "Hirens Boot", el cual trae utilidades para quitar conseñas, incluso de la Bios.
Comenta resultados, y valora la ayuda prestada.
Saludos !!
30/10/2013 11:38PM
jorge_e_c escribió:Hola amigo, abajo de la Eee, del lado derecho de la tapa de la memoria ram, se ve un orificio del tamaño de una aguja, con el cual podés resetear el equipo.
Saludos !!
OK, apenas llegue a mi casa lo hago y comento lo que sucedio, gracias.
05/11/2013 05:14PM
Intente con lo de la pila, y no funcionó.
Quiero intentarlo con el hirens boot, puedes indicarme como? gracias de antemano
¿Como le hago si no puedo configurar la bios para arrancar con usb, si no puedo entrar a el porque tiene contraseña?
05/11/2013 07:23PM
soyalber2 escribió:Intente con lo de la pila, y no funcionó.
Hola amigo, para acceder al orden de booteo, tienes que reiniciar la netbook, y apenas enciende presionar repetidamente la tecla F10, hasta que te aparezca el menú de booteo (Podrás elegir entre disco duro, y unidad usb)
Si no te aparece el menu de booteo con F10, entonces reiniciá de nuevo la netbook, y esta vez probá presionando repetidamente F12, a ver si ahí te sale el menu.
NOTA : Si no te sale con ninguna de estas 2 opciones, prestá atención a cuando inicia tu netbook, que abajo te pone que tecla pulsar para elegir orden de arranque.
Para esto, previamente tenés que cargar el Hirens Boot en un pendrive( No cuenta con lectora de CD/DVD tu netbook ? )
Te explico como es el proceso :
1) Vas a tener que bajarte el programa "Unetbootin".
Lo descargas de acá : http://unetbootin.sourceforge.net/
(seleccionás la version WINDOWS)
2) Tenes que tener el archivo ISO del hirens boot en el escritorio.
Lo descargas de acá (Versión 15.2) : http://www.hirensbootcd.org/files/Hirens.BootCD.15.2.zip
(si con firefox no descarga al hacer click en los archivos, copiá los enlaces y pegalos en tu navegador)
3) Conectás el pendrive en la PC.
4) Abrís el Unetbootin.
5) Seleccionás la opción que dice "DiscoImagen"
6) dejás la opción Iso que está al lado, y presionás donde están los 3 puntitos.
Te va a aparecer el buscador de windows, y seleccionás el ISO del Hirens Boot que tenés en el escritorio
7) Abajo de todo, en "Tipo", dejas USB , y en "Unidad", seleccionás la unidad donde está conectado el pendrive.
OJO CON EQUIVOCARTE !, porque una vez que ponés "Aceptar", primero va a formatear la unidad que elegiste, y luego va a instalar el hirens boot en el pendrive, y lo va a dejar bootable.
Una vez que tenés el pendrive listo, lo conectás en tu netbook, y la encendés, haciendo los pasos que te dije arriba, hasta que te aparezca el menu de booteo, elegís la unidad del pendrive, y le das a "Enter".
Una vez que arrancó el Hirens, te va a aperecer un menú con varias opciones.
Acá te dejo un video-tutorial de cómo tenés que hacer
(hacele click a la imagen)
Con todo esto, la reseteás SÍ o SÍ Very Happy
Comenta resultados y valora la ayuda prestada.
Saludos !!
06/11/2013 07:15PM
Seguiré las instrucciones y luego comento mis resultados, sale, gracias
06/11/2013 08:02PM
soyalber2 escribió:Seguiré las instrucciones y luego comento mis resultados, sale, gracias
Ok amigo, y no te olvides de valorar los aportes de los colegas Wink
Saludos !
07/11/2013 01:49PM
No entra en la selección de medios bootables, he probado con todas las teclas de funcion, escape y suprimir, ¿existe alguna combinación para hacerlo?, o de plano es que para entrar a seleccionar un medio bootable tambien se necesita la contraseña?
07/11/2013 02:15PM
Pasame bien , y completo, el modelo de nu notebook, fijate en la etiqueta que tiene en la parte de atrás, porque la busqué en el soporte de asus, y no me figura nada con el nombre que diste.
Saludos !
07/11/2013 02:24PM
En la parte de enfrente dice: Eee PC Seashell series
En la etiqueta de atrás:
Windows 7 Starter SNPC OA LATAM
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15G29L0007D0
Product Key: ************************************
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| X16-96093
00190-899-140-323
Es todo lo que dice.
El modelo que te puse la otra vez es porque no tenia la mini conmigo, pero busqué en internet el que se parecía, y encontré ese modelo, disculpa se causó confusión.
07/11/2013 03:28PM
soyalber2 escribió:En la parte de enfrente dice: Eee PC Seashell series
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15G29L0007D0
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| X16-96093
00190-899-140-323
Decime si es esta :
Si es así, esperame que estoy descargando el manual, y tengo conectado un modem usb de claro, asi que va a tardar un poco. Very Happy
Lo bajo, lo leo bien, y te doy los datos precisos de como hacer Wink
Saludos !!
07/11/2013 04:42PM
es parecido, la tapa es roja, pero no dice ningun numero, o algo para identificar el modelo.
07/11/2013 04:58PM
Bueno amigo, la verdad que este es un verdadero problema.
Estuve leyendo el manual de la notebook (descargué varios modelos parecidos, por las dudas, y en todos es igual el procedimiento), y para poder bootear con el USB, o cualquier otra unidad externa, hasta incluso si querés hacer recuperación del sistema, HAY QUE DESHABILITAR LA OPCIÓN "BOOT BOOSTER" DESDE LA BIOS.
Esta opción lo que hace es acelerar el arranque del sistema operativo, al deshabilitar el escaneo de otros puertos, o particiones del disco duro.
La tecla que habilita el booteo desde la unidad usb, es la tecla "ESC", que se presiona repetidamente durante el arranque , con lo cual te abre la opción de seleccionar dispositivo de arranque .
Pero acá estamos embromados, ya que para poder deshabiltar el BOOT BOOSTER, y habilitar el arranque usb, hay que entrar al bios, y aca esta el problema, ya que está bloqueado con contraseña. Confused
Intentá esto (ya como ultimo recurso, sino la verdad no hay otra) :
1) Sacá la bateria, volvé a abrir la notebook, y sacale la pila.
2) Ya sin la pila puesta, Y SIN BATERIA, apretá el boton de encendido, y dejalo presionado durante 30 segundos.
3) Armá la notebook, pero sin ponerle la batería, y todavía no le coloques los tornillos.
4) Encendé la notebook, SIN LA BATERÍA PUESTA, SOLAMENTE CONECTÁ EL CARGADOR, tiene que encender igual.
5) Esperás unos minutos, y la apagás, desenchufás el cargador, y volvés a presionar el botón de encendido dejando apretado 30 segundos.
6) armás todo como estaba , volviendo a colocar la pila y la bateria, y apretás y dejás presionado el botón de encendido otros 30 segundos.
7) si la notebook encendió, la apagás, y volvés a encenderla, esta vez de manera normal.
Con esto "FORZASTE" la bios a cargarse y descargarse, y se tuvo que haber puesto en default (sin contraseñas)
Hacé bien estos pasos, prestando atención, y decime si salió todo bien.
Comentá resultados, y valorá la ayuda prestada.
Saludos !
07/11/2013 06:22PM
No funcionó...
En la documentación que descargaste especifica como poder resetear la BIOS puenteando algunos contactos, he leído que las notebooks traen los contactos debajo de la RAM, pero no es lo mismo que una netbook.
Gracias por toda su ayuda, pero aún sigo sin poder borrar la contraseña.
08/11/2013 12:53PM
¿Podrías pasarme el link de la documentación técnica que descargaste aceca de la netbook, por favor?
Verificaré si hay información acerca de los contactos que te menciones.
08/11/2013 03:35PM
soyalber2 escribió:¿Podrías pasarme el link de la documentación técnica que descargaste aceca de la netbook, por favor?
No amigo, no tiene información ni de despiece, ni de circuitos internos, por ahora lo unico que encontré es el manual de usuario, no encontré nada de manual técnico, igual voy a seguir buscando, y esta tarde les voy a preguntar a mis colegas a ver si alguno tiene la data precisa de estas máquinas.
De acá descargué el manual de usuario, de la web oficial :
http://www.asus.com/Notebooks_Ultrabooks/Eee_PC_1215P/#support
Después te digo si conseguí algo más Wink
Saludos !
08/11/2013 04:23PM
Bueno amigo, hablé con un "CAPO" de las notebooks y netbooks, y me dijo que efectivamente no corre más el método de sacar la pila para resetear la bios, que actualmente se graban en un chip eeprom (como las tv´s, pero más sofisticado,que mantiene la información aún sin pila), y que solamente hay 2 maneras de resetearla :
1) Comunicándose con el fabricante de la netbook, y brindándole todos los datos (tenés que tener a mano la boleta de compra), él te facilita una contraseña maestra, lo que se llama "BACKDOOR", son contraseñas ya incluidas por el fabricante, que se utilizan para estos casos.
El tiene un pequeño listado (de estas BACKDOORS), que usa antes de abrir la máquina :
A.M.I.
AAAMMMIII
AMI?SW
AMI_SW
BIOS
CONDO
HEWITT RAND
LKWPETER
MI
PASSWORD
Probá con estas contraseñas (de a 1 por vez, si no funciona, reiniciá y probá con la siguiente) en el momento que te la pide, y si no pasa nada, andá al siguiente paso.
2) Todavía sigue existiendo el "Jumper de corto de CLRCMOS", solamente que ahora está escondido para el usuario (Y la mayoría de técnicos también), para que se tenga que hacer por intermedio de ellos.
Este "Jumper de corto de CLRCMOS", cambia bastante entre una marca y otra, e inclusive entre modelos de una misma marca, por cuestiones de diseño, más que nada.
Para ubicarlo, tenés que desarmar "ÏNTEGRAMENTE" la netbook (Batería, memoria, placa de wifi, etc ... ) dejando solamente el procesador con su disipador.
Tenés que tener una lupa, y vas examinando cuidadosamente la placa, buscando la palabra "CLRTC" escrita en el mother, si no la encontrás de un lado del mother (empezá por el lado de la batería), dalo vuelta y buscá del otro lado, que tiene que estar, ASUS siempre lo trae.
Si seguís sin encontrar, entonces sacá el disipador, que seguro se encuentra debajo de él, en algún recorrido desde el micro hacia el ventilador.
Una vez que la encontraste, vas a ver que tiene un triángulo (ó círculo, puede cambiar) de cobre a cada lado, a estos triángulos, los unis con un cable o alambre, y los dejás unidos 30 segundos.
Volvés a armar todo de nuevo (Si sacaste el disipador, vas a tener que ponerle un poco de grasa siliconada en el micro, antes de volver a ponerlo), y netbook como vino de fábrica Very Happy
Me dijo que este método es el actual para resetear bios, y eliminar passwords (de bios), que los fabricantes lo incorporaron para que los usuarios dejen de abrir sus máquinas Razz
Espero que tengas suerte con este método, y acordate : Buscá con paciencia, que estar está, pero medio escondida.
Saludos !
08/11/2013 07:36PM
Las claves maestras no funcionaron, estoy intentando el segundo métodos, pero...
En mi caso aparecen tres cerca del procesador:
SCLRTC2
SCLRTC3
SCLRTC1
Los tres tienen debajo de cada uno de ellos dos triángulos apundando en sentidos opuestos color cobre con dos puntitos de soldadura sobre cada triangulo.
¿Cual debo puentear, serías los tres pares de puntitos?
¿Debo hacerlo con el cargador conectado ?
Agradezco tu respuesta.
08/11/2013 08:11PM
soyalber2 escribió:Las claves maestras no funcionaron, estoy intentando el segundo métodos, pero...
SCLRTC2
SCLRTC3
SCLRTC1
Le acabo de preguntar a mi colega, y me dijo que le hagas el puente a los 3, empezá por el 1, después el 2 y por último al 3.
Con lo del cargador, me dijo que la mayoría lo hace sin el cargador, pero que alguna vez le tocó que tuvo que energizar la placa para que se produzca el reset.
Hacelo primero sin cargador, y armala masomenos para que encienda, y te fijes si ya no pide el password.
Si te lo sigue pidiendo, hace de nuevo los puentes, teniendo el cargador conectado.
Y si así te lo sigue pidiendo, fijate si no se te está escapando otro punto donde hacer el reset.
Saludos !
08/11/2013 08:35PM
Traté de las dos formas pero no ha funcionado, si no hay más opciones seguiré intentanto con otros desarmadores, gracias por tu respuesta.
Si hay más sugerencias no dudes en comentarmelo.
08/11/2013 08:42PM
soyalber2 escribió:Traté de las dos formas pero no ha funcionado, si no hay más opciones seguiré intentanto con otros desarmadores, gracias por tu respuesta.
Seguí buscando, tiene que haber otro punto "CLRTC" que capaz pasaste por alto, me extrañó que tenga la letra "S" antes, así que fijate si encontrás que diga "CLRTC" sin mas letras.
Fijate cerca de la pila, que a veces suelen estar por ahí, o cerca del chip CMOS que guarda la BIOS.
Saludos !
08/11/2013 09:05PM
No encuentro otro punto CLRTC.
¿Estaría bien si puenteo con el equipo encendido?
Creo que sería la ultima alternativa.
08/11/2013 09:30PM
soyalber2 escribió:No encuentro otro punto CLRTC.
Claro amigo, por eso en el mensaje anterior te puse que lo tuvo que hacer con el equipo "energizado", o sea encendido.
Saludos !
08/11/2013 09:43PM
pues el único que no provoca que se reinicie es el SCLRTC2.
Con el 1 y 3 El equipo se reinicia, pero pide la password otra vez.
Hago bien el contacto, ¿porqué será que el 2 no funciona?
14/11/2013 02:09PM
Agradezco y valoro toda la ayuda que he recibido...
pero aún no he podido borrar la contraseña de mi BIOS.
Simplemente no encuentro el CLRTC por ningún lado.
Si hay alguna otra opción o método, comenten por favor.
17/11/2014 08:10PM
Que sucedio con tu asus?? la mia tiene el mismo problema
19/1/2015 01:13AM
Yo también tengo el mismo problema con mi asus
me pueden informar si solucionaron el problema con la BIOS
Gracias
23/1/2015 06:10PM
Ok mira trata dehacer esto si te aparecen tres opciones me avisas para seguir con los demas pasos
1 prendes tu pc
2 presionas f2
3 presiona y deja presionado f9 hasta que te aparesca un grub con tres opciones si ye aparece me dices para seguir con los demas pasos
30/1/2015 07:03PM
esto se esta complicando, lo mas facil es sacar bateria que tiene la placa prender el equipo sin la pila apagralo ponerle la bateria de nuevo y despues de eso se debe resetear todas las configuraciones que esten grabadas en la bios.
22/3/2016 10:08PM
Hola, yo tengo exactamente el mismo problema, lei todo lo que han comentado incluso hice todo y nada funcionaba hasta que me di cuenta de lo siguiente, a demas del problema de la contraseña de la bios lo que me paso fue que tenia el disco duro dañado deje de usar la lap y cuando la use la contraseña no la recorde, pero intente entrar aun con el disco dañado, cambie el disco duro y desconecte la pila pequeña que esta debajo del teclado, con la bateria conectada la encendi y precione F2 y me dejo entrar ya a la bios, entonces no he intentado hacer mas jajaja, pero en un post decian que necesitaban entrar al bios, pues ahi esta ya pueden entrar de ese modo, si con eso corrijo el problema y me permite ya entrar sin contraseña e instalar el sistema operativo se los hago saber Wink
22/3/2016 10:14PM
Efectivamente se corrigio el problema, apague la pc le conecte la pila despues de hacer lo que mencione arriba, y al encenderla presione rapidamente F2 para entrar a la configuracion del BIOS y ya me aparecio la fecha y hora correcta pero sin contraseñas, guarde cambios de cualquier forma con F10 y al reiniciarse mi pc ya no tenia contraseña, espero que ya hayas resuelto el problema y para los que les pase ultimamente pues ya saben la respuesta Wink
23/3/2016 04:18AM
Espartac087 escribió:Efectivamente se corrigio el problema, apague la pc le conecte la pila despues de hacer lo que mencione arriba, y al encenderla presione rapidamente F2 para entrar a la configuracion del BIOS y ya me aparecio la fecha y hora correcta pero sin contraseñas, guarde cambios de cualquier forma con F10 y al reiniciarse mi pc ya no tenia contraseña, espero que ya hayas resuelto el problema y para los que les pase ultimamente pues ya saben la respuesta Wink
Hola Espartac087, efectivamente, ése es el método para resetear la bios, aunque hay algunas notebooks que la bios está almacenada en un chip eeprom (similar al de tv`s y equipos de audio), en los que por más que se deje la placa sin energizar, los datos se mantienes intactos.
En este post, el primer mensaje que le dí al forista, fué que realizara el paso de retirar la pila, y no le funcionó .... incluso a mí, que me tocaron varias notebooks para resetear, hubo muchas en los que ese paso tampoco tuvo efecto.
Lo único que me sirvió, fue desconectar el disco duro (para que deje de bootear con él, y busque otro dispositivo), y luego bootear con cd o usb, algún programa de reestablecimiento de contraseñas.
Saludos !!
hace 2 semanas
[quote="soyalber2"]pues el único que no provoca que se reinicie es el SCLRTC2.
Hago bien el contacto, ¿porqué será que el 2 no funciona?[/quot. Hola soyalber2. Que fin tuvo tu Asus .. yo tengo una igual .
