Como unir dos discos duros para una sola partición
12/5/2008 04:14PM
Hola tengo dos disco duros, el primero tiene 2 particiones y el segundo una sola. Instale el partition magic para unir la segunda particion q tengo con el otro disco duro pero al momento de instarlo solo me deja hacerlo con particiones q sean en el mismo disco duro. Mi pregunta es como puedo hacerlo?? o si esto es posible?.
Estuve buscando y lei q solo se puede en windows server con un arreglo de disco, esto es cierto??
Gracias por su ayuda
PD. En mi pc tengo xp instalado
12/5/2008 09:38PM
Lo que vos queres hacer es unir una particion de una unidad fisica con otra de otra unidad? Dos discos en uno? Para que??? Si, se puede, anda buscandote info sobre arreglos raid... No sa para que, pero bueno... Para partciones te recomiendo el acronis disk director.
Abysz 1077
