computadora
23/7/2012 09:17PM
necesito alluda por favor, mi computadora de escritorio a cada momento se congela y tengo que estar reiniciandola, tengo un ccleaner y tuneup y nada por favor alludenme
23/7/2012 09:32PM
amstrong:
Buenas noches.
1.-Sistema Operativo Instalado.
2.-Total de Memoria Física RAM y tipo de Memoria.
3.-Capcidad Total del Disco Duro.
4.-Espacio libre en el Disco Duro.
5.-Una sola Partición o más de una.
Comente al respecto. Gracias y Saludos.
btvíctor 2821
23/7/2012 10:25PM
Hola tengo el windos xp
procesador de 1.60 ghz memoria ram de 704 mb
disco total 74.5 gb
espacio en disco duro 63.1 gb
una sola particion gracias
23/7/2012 10:38PM
amstrong:
Confirma: espacio libre en el disco duro de 63.1 GB o es espacio de disco duro ocupado de 63.1 GB.
En cuanto a la memoria física RAM, que tipo de memoria : DIMM, DDR1.
¿Cuántas memorias?
El winXP es sp1, sp2 o sp3.
Gracias y Saludos.
btvíctor 2821
23/7/2012 10:44PM
espacio libre es de 63.1 gb
windows profecional
y no c que clace de tarjeta tiene
24/7/2012 12:00AM
amstrong:
Es necesario saber que equipo realmente tienes:
Pentium II, las memorias son DIMM SDRAM PC100 ó PC133. Algo preocupante para el Windows que tienes instalado.
Pentium III las memorias son DIMM SDRAM PC100 ó PC133 Algo preocupante para el Windows que tienes instalado.
Pentium IV las memorias son DIMM SDRAM PC133 ó las DDR1 de 266 MHz. De preocupante a Aceptable.
Pentium IV ¿con mejor presentación?
En cuanto al disco duro, tienes hasta los momentos suficiente espacio libre para trabajar.
En cuanto a la velocidad del procesador, se ve bien.
Si logras entrar al SETUP, podrás informarte del tipo de memoria que tienes instalado en tu equipo, de acuerdo a lo arriba indicado.
La tarjeta madre la puedes visualizar como un código de letras en la parte inferior de la pantalla del monitor cuando apenas se muestre la información del equipo. Al presionar la tecla pausa, tendrá la opción de tomar nota y darla a conocer.
También, puedes colocar la palabra dxdiag en la casilla de EJECUTAR y te saldrá en pantalla una ventana con múltiples pestañas. Al ubicarte en la última y hacer clic en Más Información, aparecerá de manera más detallada lo que tienes en el equipo incluyendo tarjeta madre y memoria física disponible.
Al menos con esa información se puede tener una idea más clara de que puede estar pasando en tu equipo. Allí aparecerá si el sistema operativo es el winXP / sp2 o el winXP / sp3.
Empieza por allí para recibir información que podamos manejar. Gracias y Saludos.
PD: ¿Por casualidad no tendrás a la mano el manual de la tarjeta madre de ese equipo?
Editado una vez el 23/07/2012 a las 10:33pm
btvíctor 2821
24/7/2012 07:58AM
Para descartar Malware, bajá el MBAM desde:
http://www.infospyware.com/antispyware/malwarebytes-antimalware/
Instalá, actualizá y ejecutá en forma COMPLETA.
Suerte!
Tangos 4364
