Cuál es la configuración correcta del BIOS?
03/3/2004 05:54PM
Hola...
Me gustaría saber la configuración ideal (o correcta), del BIOS, específicamente en los parámetros: "POWER MANAGEMENT SETUP" y "PNP/PCI CONFIGURATION", para instalar Windows 98 SE (con sus correspondientes "parches").
Básicamente, mi consulta es por el tema de la "Administración de Energía", algún "Dispositivo problemático", y "Hardware forzado" que tengo en dicho S.O.
Además, después de haber probado distintas configuraciones e instalaciones, me di cuenta que a veces no tenía disponibles (otras veces si) determinados dispositivos y/o carácterísticas (Hibernación, etc, etc.), por eso creo que le estoy "errando" con la configuración del BIOS.
Mi PC tiene las siguientes características básicas:
Motherboard: SOYO SY-7VBA 133
Chipset: VIA 82C691 REV 68
BIOS: Award Modular BIOS v4.51PGN
Gracias...
P.D.: En el Administrador de Dispositivos, de Propiedades del Sistema, no aparece ningún "error". Solamente el "Puerto de lectura de datos de ES para el enumerador Plug & Play de ISA", donde dice: "Los recursos usados por este dispositivo, no coinciden con las configuraciones instaladas. Para asignar recursos a este dispositivo manualmente, haga click en Configuración manual.". Y cuando establezco la configuración manual, al reiniciar el equipo, no cambia nada.
05/3/2004 04:05AM
En cuanto a la configuracion correcta del BIOS a veces ni el Fabricante del Mother lo sabe, o no lo dice. En algunas opciones solo la experiencia te dira que corresponde. Cambias alguna opcion y pruebas rendimiento.
En cuanto a la pregunta que haces con respecto al Power Management, en la mayoria de las placas y en esta en particular la cofiguro asi:
ACPI function : Disable (Windows Rinde mas)
Power Management : Disable
PM Control by APM : NO
Video Off After : NA
Video Off Method : Blank Screen
HDD Power Down : Disable
Doze Mode : Disable
Suspend Mode : Disable
NOTA: Como veras dejo que windows Maneje el Power.
Primary INTR : OFF
IRQ3 (COM 2) : Primary
IRQ4 (COM 1) : Primary
IRQ5 (LPT 2) : Primary
IRQ6 (FLOPPY DISK) : Primary
IRQ7 (LPT 1) : Primary
IRQ8 (RTC Alarm) : Disabled
IRQ9 (IRQ2 Redir) : Secondary
IRQ10 (Reserved) : Secondary
IRQ11 (Reserved) : Secondary
IRQ12 (PS/2 Mouse) : Primary
IRQ13 (Coprocessor) : Primary
IRQ14 (Hard Disk) : Primary
IRQ15 (Reserved) : Disabled
NOTA: Esto ultimo como veras esta por defecto, no molesta para nada.
PNP OS Installed : No
Resources Controlled By : Manual
Reset Configuration Data : Disabled
IRQ - 3 assigned to : Legacy ISA
IRQ - 4 assigned to : Legacy ISA
IRQ - 5 assigned to : PCI/ISA
IRQ - 7 assigned to : PCI/ISA PnP
IRQ - 9 assigned to : PCI/ISA PnP
IRQ - 10 assigned to : PCI/ISA PnP
IRQ - 11 assigned to : PCI/ISA PnP
IRQ - 12 assigned to : PCI/ISA
IRQ - 14 assigned to : PCI/ISA PnP
IRQ - 15 assigned to : PCI/ISA PnP
DMA - 0 assigned to : PCI/ISA PnP
DMA - 1 assigned to : PCI/ISA PnP
DMA - 3 assigned to : PCI/ISA PnP
DMA - 5 assigned to : PCI/ISA PnP
DMA - 6 assigned to : PCI/ISA PnP
DMA - 7 assigned to : PCI/ISA PnP
NOTA: Esto esta todo por defecto.
CPU to PCI Write Buffer : Disabled
PCI Dynamic Bursting : Disabled
PCI Master 0 WS Write : Disabled
PCI Delay Transaction : Disabled
PCI #2 Access #1 Retry : Disabled
AGP Master 1 WS Write : Disabled
PnP AGP Master 1 WS Read : Disabled
Assign IRQ For USB : Enabled (Windows Rinde mas Asi)
Assign IRQ For VGA : Enabled (Windows Rinde mas Asi aunque algunas
placas de video les da lo mismo si esta DISABLE)
Slot 1/5 Use IRQ NO. : Auto
PnP Slot 2 Use IRQ No. : Auto
Slot 3 Use IRQ No. : Auto
Slot 4 Use IRQ No. : Auto
Como Regla General en otras Mothers todo lo que puedas poner en AUTO evita conflictos... a veces... jejeje... (Con Window$ Nunca se Sabe).
En cuanto a La PD: No se como tienes configurado el Bios en este momento, si esta distinto a lo que te digo arriba cambialo y prueba... pero si el Bios esta guiando los IRQ y los DMA desde windows no lo podras cambiar.
Si hay algun hardware que produce conflicto identificalo y cambialo de Slot en el mother.
Si ese inconveniente no te afecta (me refiero a cuelgues o congelamientos) dejalo como esta.
Finalmente no utilices Hibernacion desabilita la opcion si es una PC de escritorio, esto solo se utiliza en las Notebooks para ahorro de baterias.
Un abrazo.
06/3/2004 08:03PM
Un millón de gracias danielz55 !... (y me quedo corto)...
un abrazo...
