desbloquear pc de escritorio
08/11/2016 02:55PM
saludos amigos tengo un problema. logre encender una pc de escritorio con problemas en la fuente de poder y la tarjeta ram quemada. ahora al iniciar me pide contraseña de usuario y la dueña no la recuerda.es windows 7 ayuda como entrar sin tener q formatearla x favor gracias
08/11/2016 03:16PM
Reset Windows Password
Windows Password Remover
Ophcrack
Usando una u otra te ha de servir; no todo es gratuito.
08/11/2016 03:52PM
Hola Gustavo.
Descargate el Hiren´s BootCD, es una imagen booteable, que podés grabar un un cd o usb, trae muchas opciones para el trabajo con PC´s, y varias de ellas sirven para cambiar el password, o eliminarlo, pero sin tocar la cuenta de usuario.
Te recomiendo que lo descargues, ya que es una herramienta muy importante si trabajas reparando computadoras, trae un sinfín de herramientas para la reparaciónde PC, que van desde testeadores de Hard Drive/RAM ... hasta un mini Windows XP ó mini LINUX que corren desde la memoria RAM
http://www.hirensbootcd.org/
Comenta resultados.
Saludos !!
08/11/2016 07:17PM
Mi consejo es el siguiente, amigo:
* Pon el disco duro como esclavo en otro equipo, recupera la información personal de la dueña en algún disco o usb; y, luego, vuelve el disco al equipo, e instala windows desde cero...
Un abrazo
17/11/2016 12:05PM
utiliza un sistema operativo portatil se me olvido el nombre del qe yo use la ves qe me paso eso o bien simplemante reinstala el windows sin borrar el anterior o pon el disco rigido en otra pc (sin remover el disco propio de esa pc) y salva todo lo qe kiera salvar y luego reinstala el s.o.
18/11/2016 05:29PM
Buenas tardes:
Puedes hacer lo siguiente
Descargate el Hiren´s BootCD boot versión 10.0 , es una imagen booteable, que podés grabar un un cd o usb, trae muchas opciones para el trabajo con PC´s, y varias de ellas sirven para cambiar el password, o eliminarlo, pero sin tocar la cuenta de usuario.
Procedimiento: Se inicia encendiendo el ordenador para introducir el CD con el hiren's
Paso 1: Una vez que pc halla reconocido el cd nos aparece un menú con tres opciones seleccionamos la que dice "Start BootCD" y presionamos enter.
Paso 2: Después de hacer el paso 1 nos va aparecer una ventana con 9 opciones seleccionamos la opción 3 que es la que dice "Password & Registry Tools" y presionamos enter, nos va aparecer otro menu con 7 opciones seleccionamos la opcion 1 que es la que dice "Active Password Changer" presionamos enter.
Paso 3: Nos va aparecer una ventana con 3 opciones y digitamos el numero 2 y presionamos enter, esperamos que se ejecute el proceso y volvemos a presionar enter .
Paso 4:Ingresar el numero de opción de acuerdo a la cuenta que se desea eliminar la contraseña (en este caso es administrador que corresponde al 0 (cero) y presionamos enter, presionamos la letra Y y luego presionamos la tecla esc (escape) nuevamente escape, nos sale un menú con tres opciones digitamos el numero 3 (Exit).
si necesitas mas ayuda me puedes decir espero tu respuesta....
24/11/2016 02:19AM
hola
esto te puede servir feliz noche
04/1/2017 03:17PM
Utiliza el spotmau para crear un pendrive o CD de arranque y listo salva todo lo que necesites y luego reinstala el s.o.
25/2/2017 05:38PM
hola amigos no me quedo otra solucion q formatear la pc y logre salvar toda la informacion gracias x sus consejos
13/4/2017 05:07PM
Gustavo815 escribió:hola amigos no me quedo otra solucion q formatear la pc y logre salvar toda la informacion gracias x sus consejos
Que lastima amigo Gustavo, hay una manera super sencilla de recuperar la contraseña de WIndows 7 (usuario local) iniciando con un liveCD/USB linux. Te la voy a explicar para que en un futuro si la necesitas puedas atacar estos problemas.
1- Inicia la PC con un LiveCD o LiveUSB de Linux (Ubuntu, Debian, como quieras).
2- Vas a ir al disco donde esta Windows instalado y ubica la carpeta de "C:\Windows\system32"
3- Busca un archivo llamado "seth.exe", y vas a cambiarle el nombre por "seth_old.exe".
4- Luego, ubica el archivo "cmd.exe" y vas a hacer una copia de este pero lo vas a renombrar como "seth.exe".
5- Reinicia la PC con Windows
6- Estando en la pantalla del LOGIN de windows, vas a precionar la tecla Shift 5 veces.
7- Aparecera una pantalla CMD alli vas a escribir lo siguiente: control userpasswords2 y le das ENTER
8- Se abrira una nueva ventana con los usuarios, le das a clic derecho al usuario en cuestion y seleccioanr cambiar password, solocas uno nuevo y listo! Ya puedes iniciar con el usuario.
9- Por ultimo elimina el archivo "seth.exe" y el que habiamos renombrado como "seth_old.exe" renombralo nuevamente a su nombre original "seth.exe".
Saludos!!!!!
