[Solucionado] Donde guarda winxp los archivos de registro?
16/8/2004 08:39AM
Queria saber si alguien conoce donde guarda winxp los archivos de registro, asi como win9x/me guardan el user.dat y el system.dat en el directorio de windows, el xp tiene que guardar tambien archivos de registro en elgun directorio de la pc, solo que no se si son 2 como en los otros windows ni en que directorio los guarda, si alguien lo sabe, le agradecere cualquier info al respecto.
Ultima edición por Eduadc el , editado 1 vez
Eduadc 8
16/8/2004 11:08AM
Hola, mira, por lo que se Windows XP crea una copia de los archivos de registro en Windows/Repair. Esa carpeta contiene los archivos :
autoexec.nt
config.nt
default
sam
secsetup.inf
security
setup.log
software
system
ntuser.dat
Esos archivos componen el Registro de Windows. No se si habrá algún archivo mas.
El Ntuser.dat se guarda en la raiz de cada carpeta de usuario, los otros en Windows/System32/config , Windows/System32 , etc.
Mas informacion en :
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=307545
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=322756
Fede
18/8/2004 01:59AM
Gracias por responder,, parece que nadie sabe mucho de esto, hace unos dias pregunte lo mismo y me llegaron a responder que winxp no tenia archivos de registro, solo que se usaba el regedit,, me dio gana de matar al flako que me respondio,, en fin,, gracias de nuevo...
Eduadc 8
18/8/2004 01:13PM
Hola, de nada, me alegro que te haya servido la respuesta. Te comento que hay mucha informacion disponible sobre el registro en XP buscando en google, aunque tambien vale la pena aclararlo hay mucha informacion falsa como la respuesta que te dieron a vos. Saludos
Fede
05/11/2007 04:50PM
FeDe(BaHia) escribió:Hola, mira, por lo que se Windows XP crea una copia de los archivos de registro en Windows/Repair. Esa carpeta contiene los archivos :
autoexec.nt
config.nt
default
sam
secsetup.inf
security
setup.log
software
system
ntuser.dat
Fede
hola colega, entre en esa carpeta pero los archivos figuran como de cuanto se instalo, para mi los archivos de registro estan en una carpeta oculta y protegida del sistema, que es system volume information, donde contiene una carpeta llamada restore y adentro estan carpetas con el nombre RP, bueno ingregamos a las carpetas RP y tenemos una llamada SNapshot, esta carpeta contiene archivos como registry_default, registry_sam, o sea 5 archivos de registro, lo que yo hago es agarrar esos archivos llevarlos a la carpeta c:windows/system32/config y luego renombrarlos cambiando los archivos por los existentes en dicha carpeta, espero que sirva la informacion saludos
bubytres 6236
