Driver Generic Web Cam
06/12/2005 07:48AM
Hola amigos, mi problema es el siguiente, tengo una Web cam que al conectarla a la pc m la reconoce como Generic Web Cam, no contiene marca ni nada por el estilo.
He buscado drivers por driverguid.com, descargue varios pero ninguno me funciono, asi que si alguin se encontro con el mismo problema y pudo solucionarlo tal vez pueda ayudarme.
Desde ya gracias...
David
06/12/2005 08:05AM
Si tenes XP te vas a : Inicio / panel de control / escaneres y camaras y la camarita tendria que estar alli.
Sino fijate en el FCC que es un codigo que sabe estar pegado en algun lugar de la camarita y con ese numero buscalo en google que te va a decir la marca o el fabricante y con esos datos buscas el driver.
Wink
comentario
06/12/2005 08:35AM
Si tengo xp, pero en la parte de scanner y cam no aparece nada, es mas cuando ejecuto el EVEREST unicamente me muestra Generic Digital Camera, ningun nº de serie ni modelo y mucho menos marca.
Help!!!!!!!!!
06/12/2005 08:44AM
Quizas si pones una fotito de la camara le encontramos los drivers, quizas alguien tenga una igual funcionando
comentario
06/12/2005 08:50AM
ahora me aparecio esto" USB\Vid_04fc&Pid_0561&Rev_0000"
con el EVEREST ULTIMATE.no se si servira pero ya es algo mas.
Con respecto a la cam es redonda chata de color azul con el ojo de color gris clarito. tiene un pie tambien de color azul tambien chato y aparentemente tendria una luz muy pequeña debajo del ojo.
Mas o menos esa es la descripcion.
Gracias
06/12/2005 05:41PM
Fijate este articulo:
http://support.microsoft.com/kb/830957/ES/
o fijate si la encontras aca:
http://www.deremate.com.ar/accdb/search1.asp?txtsearch=webcam
comentario
