[Solucionado] El windows xp tarda mucho en arrancar
04/4/2006 12:41AM
Tengo una maquina con windows XP y tarda un monton en la pantalla de bienvenida y luego entra al escritorio. Si alguin sabe que puede ser se lo agradeceria.
04/4/2006 12:46AM
Ingresá en modo seguro y ejecutá msconfig. Empezá quitando líneas que no te sirvan.
Después ejecutás services.msc y deshabilitás otro tanto de inútiles servicios que no hacen más que consumir recursos.
Para TODO eso y mucho más alcanza con LEER aquí:
http://www.zonatecnologia.com/foro/antiguo/t-optimizar-windows-xp-556.html
El-NoXa Site Admin 12.583K
04/4/2006 01:26AM
Dependiendo de la maquina aveces es muy inutil acer esto, pero en verdad ahi veces que si funciona, Primeramente Te recomiendo que valles a agregar o quitar programas y Luego en Agregar o Quitar ccomponentes de Windows, quita los que no te sirvan, luego te recomiendo que ejecutes services.msc y desabilita los programas que no estes usando o simplemente comen de ti valiosos recursos, luego te recomeindo que te valles a
Inicio/Panle de Control/Rendimeinto y Mantenimiento/Sistema/en la pestaña Opciones de Avanzada ve a Redimiento y configurar y pon en Ajusta para tener el mejor rendimiento Listo
No te recomiendo msconfig puesto que si no tienes la bastante experiencia puedes arruinar tu sistema, pero si quieres pues hacerlo
04/4/2006 04:05AM
Espero poder darte una solucion con esto, lo unico que tenes que hacer es seguir los sig. posos
1- la pc se apagara mas rapido:
az clic en el botón Inicio y luego en Ejecutar, a continuación escribe Regedit y pulsa el botón Aceptar.
Una vez dentro de Regedit nos desplazamos hasta las siguientes claves:
HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop Localiza la clave WaitToKillAppTimeout luego haces doble clic sobre ella y cambia el valor 20.000 por 4.000.
Sin salir de editor de registro, accedemos a la siguiente clave:
HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Control Localiza nuevamente la clave WaitToKillAppTimeout y vuelve a cambiar el valor de 20.000 por 4.000
Cerramos el Editor del Registro y ahora Windows esperará menos tiempo para cerrar las aplicaciones y el sistema.
Acelerar el Menu de inicio
Si deseas
acelerar la velocidad en que se muestra este menú, accede al registro de
Windows.
Una vez allí deberás llegar hasta la opción : MenuShowDelay. Para ello sigue la
secuencia: HKEY_CURRENT_USER * Control Panel * Desktop * MenuShowDelay ; o
búscala directamente con la opción "buscar" de regedit. una vez localizada haz
doble clic sobre esta opción y cambia el valor que por defecto esta en (400) por
un valor menor. Pon el valor "0" para conseguir la mayor velocidad.
