[Solucionado] Error de datos(comprobacion de redundancia ciclica)
12/1/2005 05:31PM
Saludos.. a ver si a alguien le ah pasado este y me pueda decir a ke se debe y como puedo solucionarlo... el asunto es ke cuando kiero hacer un respaldo de informacion y estoy copiando los archivos a una sola carpeta para despues grabarlos en un cd.. de repente me sale un mensaje de error..Error de Datos (Comprobacion de Redundancia Cilcica) y no me deja copiar ese archivo... y asi me pasa con varios archivos cuando los kiero copiar... incluso ya ni los puedo abrir.. y antes si los abria y no tenia problemas...segun el disco duro no tiene errores..o al menos eso me dice la comprobacion...y ya la escanie de virus.. que pudiera ser...!!! ??? el SO es WinXP Home sp1 esp. con 512Ram y P4 a 2.4ghz.. aver si alguien sabe a ke se deba este error y como lo pudiera solucionarlo se lo agradesco.
egar8 12
12/1/2005 06:13PM
Hola amigo, el "error de redundancia ciclica" tira casi siempre cuando hay un cable IDE, en mal estado...o bien un pin de los conectores de disco rigido....asi que yo te diria que pruebes chequeando las conexiones (si es que estan bien conectados tanto del lado del disco o la lectora como de la placa madre), si eso esta bien, lo que sigue es reemplazar los cables IDE y probar con otros que esten funcionando bien, espero que te sirva, SAludos.
24/7/2008 11:52AM
A mi tambien me sucedio cuando quise hacer una copia de los archivos de musica despues de formatear mi disco, el error se produce debido a que los archivos quedan guardados sobre clusters defectuosos. La solucion está en hacer un scandisk completo para reparar estos clusters. Yo lo hice utilizando el TuneUp Utilities 2008 en la opción de solución de problemas y TuneUp Disk Doctor, además se debe elegir Comprobación Intensiva.
Con eso tienes!!!! Very Happy
17/12/2009 04:01AM
gracias poniendo cables y scandisk se soluciono
06/1/2010 12:32AM
Hola a todos:
A mi también me salió este error cuando intentaba copiar un juego de DS pirata que compre en CD y queria pasarlo al pendrive que contiene la memoria del DS de mi hijo. Cómo puedo hacer para poderlo grabar sin que me salga este error? Gracias
21/6/2011 01:35PM
Yo tenia el mismo problema con un Backup de 28Gb lo que hice fue que tenia a mano un fabuloso disco de Ubuntu (Linux) 10.04 LTS y como es un Live Cd de maravilla Booteo y inmediatamente empezo a arreglar todo Magnifico Linux
