[Solucionado] error net framework windows 7
03/4/2011 09:07PM
si no se alcanza a ver dice:
para ejecutar esta aplicación, debe instalar previamente una de las siguientes versiones de .Net Framework:
V4.0.30319
Póngase en contacto con el editor de la aplicación para obtener instrucciones ....
bla bla bla.
si alguien me puede ayudar se lo agradecería.
reinstale el netframework 4 pero sigue con esto tengo windows 7 versión 6.1 (compilacion 7600) ultimate 64 bits.
si necesitan algún dato mas díganme q lo pongo un saludo.
pd: también dejo la imagen en archivos adjuntos por si las dudas.
03/4/2011 11:51PM
Bajate la herramienta de verificación NET Framework:
http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer-Components-PostAttachments/00-08-99-90-04/netfx_5F00_setupverifier_5F00_new.zip
Instalá y verificá la versión 4
Posteá el LOG
Suerte!
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.369K
03/4/2011 11:58PM
Tangos escribió:Bajate la herramienta de verificación NET Framework:
Posteá el LOG
Suerte!
04/4/2011 09:09AM
Este error puede ocurrir si se baja manualmente el NetFramework 4 y se intenta instalar sobre un W7 que no tiene activo el Windows Update (se debe tener el Windows actualizado con Windows Update antes de instalar el NetFramework 4, en Vista, WS2008 y W7, no así en XP o en WS2003), por haber instalado inicialmente una versión equivocada, una versión Beta (del NF4 o del W7).
¿Puede haber ocurrido algo de esto?
Saludos!
04/4/2011 05:12PM
Tangos escribió:Este error puede ocurrir si se baja manualmente el NetFramework 4 y se intenta instalar sobre un W7 que no tiene activo el Windows Update (se debe tener el Windows actualizado con Windows Update antes de instalar el NetFramework 4, en Vista, WS2008 y W7, no así en XP o en WS2003), por haber instalado inicialmente una versión equivocada, una versión Beta (del NF4 o del W7).
Saludos!
y yo tengo la beta de windows 7 puede ser eso entonces?
04/4/2011 10:03PM
Así es. Es uno de los casos documentados. Se debe instalar sobre una Alfa.
Saludos!
