Fallos actualizaciones de Windows 10
20/4/2017 05:44AM
Tengo un equipo con Windows 10 Pro 64 que fue actualizado desde Windows 7. Según fueron apareciendo las nuevas compilaciones de Windows 10 se actualizó sin problema hasta la 10586. Al seguir con la siguiente en orden le corresponde la anniversary update; no ha sido posible, se ha intentado varias veces con espacio de semanas enteras y nada. Se descarga la nueva versión, se instala o.k., y tras 2 reinicios, en el progreso del 30%, se paraliza y se revierte a la antigua versión de Windows.
Al aparecer la creators update pensé en actualizarlo sin pasar por la anterior, pero el problema es el mismo.
El equipo dispone de 35 Gb de espacio en disco, kaspersky, con esta misma versión se han actualizado ya varios equipos y sin problema, se ha reparado Windows update, realizado scannow, etc.
Por lo visto somos muchos los que tenemos este problema. Entretanto Microsoft no nos va solucionando nada, si entre todos clarificamos algún por qué mejor que mejor.
Se ha intentado mediante Windows update, la herramienta de creación de medios y Windows 10 upgrade.
Adjunto log para el seguimiento. El error final es Windeploy 0X80070002 gle=0X00000002.
el equipo es un]Lenovo Think Centre A57-9702-75G con E8400 y 4 Gb de Ram.
VM: NO
Firmware type: PCAT
Manufacturer: LENOVO
Model : 970275G
BIOS name : Lenovo BIOS Version: 51KT58A.ROM V5.8A
BIOS version : 51KT58AUS
BIOS release date : 20120105000000.000000+000
Total memory : 4294967296
Number of physical CPUs : 1
Number of logical CPUs : 2
Processor manufacturer : GenuineIntel
Processor name : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
Processor caption : Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 6
Processor architecture : x64
Processor clock : 2992
2017-04-18 11:26:00, Info [windeploy.exe] ------------------------------------------------
2017-04-18 11:26:00, Info [windeploy.exe] WinDeploy.exe launched with command-line []...
2017-04-18 11:26:00, Info [windeploy.exe] LogBootDeviceInfo:The firmware boot device ARC path is [multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)] and NT path is [\Device\Harddisk0\Partition1].
2017-04-18 11:26:00, Info [windeploy.exe] LogBootDeviceInfo:The system boot device ARC path is [multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)] and NT path is [\Device\Harddisk0\Partition3].
2017-04-18 11:26:00, Info [windeploy.exe] Waiting for essential OOBE services to start.
2017-04-18 11:26:02, Info [windeploy.exe] Essential OOBE services started successfully.
2017-04-18 11:26:02, Info [windeploy.exe] Windeploy: Sysprep mode is [0x0].
2017-04-18 11:26:02, Info [windeploy.exe] Windeploy: Executing PreSysprep commands
2017-04-18 11:26:02, Info [windeploy.exe] FbeExecuteExtensions: Processing callbacks in additive mode
2017-04-18 11:26:02, Info [windeploy.exe] ExecuteCommandFromValue: Executing command line: C:\$WINDOWS.~BT\Sources\SetupPlatform.exe /presysprep
2017-04-18 11:26:38, Info [windeploy.exe] ExecuteCommandFromValue: Command line returned exitCode: [0x0] result: [0x00000000]
2017-04-18 11:26:38, Info [windeploy.exe] FbeExecuteExtensions: Processed 1 extensions
2017-04-18 11:26:38, Info [windeploy.exe] Found generalization state [0x4], setup.exe completion flag [False] --> launching setup.exe.
2017-04-18 11:26:38, Info [windeploy.exe] Windeploy: Running default setup.
2017-04-18 11:26:38, Info [windeploy.exe] Launching [C:\WINDOWS\system32\oobe\setup.exe]...
2017-04-18 11:26:38, Error [windeploy.exe] Failed to launch application; hr = 0x80070002
2017-04-18 11:26:38, Error [windeploy.exe] Failure occured during online installation. Online installation cannot complete at this time.; hr = 0x80070002
2017-04-18 11:26:38, Info [windeploy.exe] Windeploy: Executing OnError commands
2017-04-18 11:26:38, Info [windeploy.exe] FbeExecuteExtensions: Processing callbacks in additive mode
2017-04-18 11:26:38, Info [windeploy.exe] ExecuteCommandFromValue: Executing command line: C:\$WINDOWS.~BT\Sources\SetupPlatform.exe /onerror
2017-04-18 11:26:38, Info [windeploy.exe] Flushing registry to disk...
2017-04-18 11:26:40, Info [windeploy.exe] Flush took 2203 ms.
2017-04-18 11:26:40, Info [windeploy.exe] WinDeploy.exe exiting with code [0x80070002]
20/4/2017 02:31PM
Hola Pepe. ¡Bienvenido!
Lo que yo te puedo comentar es que cada día los programas, actualizaciones, incluso los vieojuegos ocupan más espacio.
Yo revisaría la RAM por si sucede algo y dejaría 50Gb + o - libres en el disco duro.
Te recomiendo 8GB porque la informática avanza y cada vez los programas (sobre todo los juEgos) comen mucha RAM.
Comenta como te fue!
RaulFS 1047
20/4/2017 03:02PM
Hay casos de que no se actualiza ni con 350 Gb de espacio libre en disco. En cuanto a la Ram, la placa no admite más de la que lleva , 2 módulos DDR2 800 de 2 Gb, y lleva una gráfica Ati 5450 de 1Gb. Si necesitáis más datos...
20/4/2017 03:03PM
pepe cantaleja escribió:Hay casos de que no se actualiza ni con 350 Gb de espacio libre en disco. En cuanto a la Ram, la placa no admite más de la que lleva , 2 módulos DDR2 800 de 2 Gb, y lleva una gráfica Ati 5450 de 1Gb. Si necesitáis más datos...
Has probado con la herramienta "restaurar el sistema"?
Puedes deshacer los cambios para porbar otra vez su instalacion.
MI consejo es que visites la propia página de Microsoft en Internet. Te paso el enlace.
https://technet.microsoft.com/es-es/itpro/windows/deploy/resolve-windows-10-upgrade-errors
RaulFS 1047
20/4/2017 06:31PM
Hola Pepe, espero estés bien.
Si originalmente el equipo poseía W7, es bastante probable que el disco tuviera el BIOS tradicional, en lugar del UEFI.
Al instalar W10, seguramente se cambió a UEFI.
¿Puede ser que manualmente lo hayas vuelto a BIOS?
Gracias por la info!
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.578K
21/4/2017 04:54AM
ID de la placa base 64-0100-009999-00101111-010512-Bearlake$G31T-LM_LENOVO BIOS VERSION: 51KT58A.ROM V5.8A
Nombre de la placa base ECS G31T-LM
Propiedades del bus principal
Tipo de bus Intel AGTL+
Ancho de bus 64 bits
Reloj real 333 MHz (QDR)
Reloj efectivo 1333 MHz
Ancho de banda 10667 MB/s
Propiedades del bus de memoria
Tipo de bus Dual DDR2 SDRAM
Ancho de bus 128 bits
Relación DRAM:FSB 12:10
Reloj real 400 MHz (DDR)
Reloj efectivo 800 MHz
Ancho de banda 12800 MB/s
Propiedades del bus del chipset
Tipo de bus Intel Direct Media Interface
Nombre de la empresa Elitegroup Computer Systems
Que sepa no he modificado la bios, es más, estoy casi convencido que si modifico alguna opción el sistema no va a arrancar. Ahí dejo los datos de la placa de Elite Group y del equipo en cuestión para disponer de más datos. No obstante, en un rato libre revisaré los opciones que están marcadas.
Campo Valor
Equipo
Tipo de equipo Equipo basado en x64 ACPI
Sistema operativo Microsoft Windows 10 Professional
Service Pack del SO -
Internet Explorer 11.713.10586.0
DirectX DirectX 12.0
Nombre del equipo ANGEL10-PC
Nombre de usuario Angel7
Dominio de inicio de sesión ANGEL10-PC
Fecha / Hora 2017-04-21 / 09:56
Placa base
Tipo de CPU DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
Chipset de la placa base Intel Bearlake G31
Memoria del sistema 4096 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: A Force 256X64M-80F 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM3: Kingston 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
Tipo de BIOS AMI (01/05/12)
Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1)
Puerto de comunicación Puerto de impresora ECP (LPT1)
Pantalla
Adaptador de video AMD Radeon HD 5450 (1 GB)
Aceleradora 3D ATI Radeon HD 5450 (Cedar)
Monitor Acer K192HQL [18.5" LCD] (T0AEE0014205)
Multimedia
Adaptador de audio ATI Radeon HDMI @ ATI Cedar/Park/Robson - High Definition Audio Controller
Adaptador de audio Realtek ALC662 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Almacenamiento
Controlador IDE Intel(R) ICH7 Family Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
Controlador IDE Intel(R) N10/ICH7 Family Serial ATA Storage Controller - 27C0
Controlador de almacenamiento Controladora de espacios de almacenamiento de Microsoft
Unidad de disco Hitachi HDP725032GLA380 ATA Device (320 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Unidad de disco USB DISK 2.0 USB Device (3 GB, USB)
Unidad óptica HL-DT-ST DVD-RAM GH10N ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Estado SMART de los discos duros Aceptar
Particiones
C: (NTFS) 153.1 GB (27.3 GB libre)
D: (NTFS) 99 MB (61 MB libre)
G: (NTFS) 141.4 GB (68.4 GB libre)
Tamaño total 294.6 GB (95.8 GB libre)
Entrada
Teclado Dispositivo de teclado HID
Mouse Mouse compatible con HID
Red
Dirección IP primaria 192.168.0.30
Dirección MAC primaria 00-1C-25-D3-06-48
Adaptador de red Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (192.168.0.30)
Adaptador de red Realtek PCI GBE Family Controller
Periféricos
Impresora Adobe PDF
Impresora Enviar a OneNote 2013
Impresora EPSON TM-U220 Receipt
Impresora Fax
Impresora HP DesignJet 488CA (D/A1) by HP
Impresora HP DesignJet 488CA (E/A0) by HP (Copiar 1)
Impresora HP LaserJet 4050 Series PCL6
Impresora HP Universal Printing PCL 6
Impresora Microsoft Print to PDF
Impresora Microsoft XPS Document Writer
Impresora Panasonic DP-C264 Ver. 2 PCL6 (Copiar 2)
Impresora PDF-XChange 5.0
Impresora SHARP MX-M620U (192.168.0.50)
Impresora SHARP MX-M620U PCL6_T1
Impresora Sharpdesk Composer
Impresora Snagit 11
Controlador USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Controlador USB2 Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Controlador USB3 NEC uPD720200F1 USB 3.0 Host Controller
Dispositivo USB Dispositivo compuesto USB
Dispositivo USB Dispositivo de almacenamiento USB
Dispositivo USB Dispositivo de entrada USB
DMI
Vendedor del BIOS DMI LENOVO
Versión del BIOS DMI 51KT58AUS
Fabricante del sistema DMI LENOVO
Producto del sistema DMI 970275G
Versión del sistema DMI ThinkCentre A57
Número de serie del sistema DMI 970275G
UUID del sistema DMI 4F48473A-F0AC3D8C-BA1E5D23-D9572FCC
Fabricante de la placa base DMI LENOVO
Producto de la placa base DMI LENOVO
Versión de la placa base DMI To be filled by O.E.M.
Número de serie de la placa base DMI To be filled by O.E.M.
Fabricante del chasis DMI To Be Filled By O.E.M.
Versión del chasis DMI To Be Filled By O.E.M.
Número de serie del chasis DMI To Be Filled By O.E.M.
Identificador del chasis DMI
Tipo de chasis DMI Desktop Case
La bios AMI está actualizada a la última versión del 2012. No aparece opción configurable alguna sobre Uefi, secure boot, etc. Es más, es muy básica, y con las opciones tradicionales de las bios de las placas antiguas.
Dejo asimismo el primer warning que aparece, todo el log del setupact no me lo permite, es muy largo:
2017-04-18 10:16:16, Info SPVerifyFootprint: Starting verification of footprint section Footprint.Basic
2017-04-18 10:16:16, Info SPVerifyFootprint: Could not find footprint file C:\$WINDOWS.~BT\Sources\es-es\reagent.adml
2017-04-18 10:16:16, Info SPVerifyFootprint: The requested footprint is not present
2017-04-18 10:16:16, Warning SPGetFootprintCapabilities: Footprint [Footprint.Basic] incomplete; the platform capability will not be available
21/4/2017 01:04PM
Tras el fallo de la actualización a la nueva compilación del sistema operativo, se produce la reversión a la anterior versión de Windows, con la que estaba funcionando, por ahí no hay problema.
Lo más tedioso de cada intento de actualización es que lleva más de hora y media; y hay bastantes minutos con los que no se puede trabajar con el equipo.
hace 2 semanas
Hola soy nuevo en el foro y espero que os ayude a solucionar algunos problemas, os paso dos links donde recomiendan no actualizar de momento el creator update, incluso microsoft no tiene claro como arreglar esta situación, poniendo descargas de parches que hasta la fecha que yo sepa no han funcionado.
http://omicrono.elespanol.com/2017/04/no-forzar-actualizacion-windows-10-creators-update/
https://winphonemetro.com/2017/04/microsoft-pide-no-actualizar-creators-update
Así que de momento, y desde mi punto de vista a esperar que microsoft lo arregle.
Un saludo a todos y en especial a Pepe Cantaleja.
