instalacion de windows 8
18/8/2013 03:08PM
Tengo un toshiba satellite c845-sp4330kl, al cual se le dio un formato de baja y se perdiÓ el recovery. Ahora necesito reinstalar win 8, desde una usb, y sale el siguiente aviso: "la clave de producto especificada no coincide con ninguna de las imÁgenes de windows disponibles para instalaciÓn. Escriba una clave de producto diferente". Acepto y me devuelve al inicio de la instalaciÓn. Me podrÍa alguien ayudar como hacer para escribir la clave del producto?
18/8/2013 04:43PM
crear un archivo en blog de notas con el nombre ei.cfg extencion.cfg es importante grabarlo con esa extension
Como contenido del archivo coloca lo siguiente:
[EditionID]
[Channel]
Retail
[VL]
0
Lo anterior es para evitar que te pida el serial del producto.
Copia y pega el archivo creado (ei.cfg) en la carpeta sources del disco/usb de instalacion de windows 8.
Listo!!, solo vuelve a iniciar el programa de instalacion de windows y ya no te marcara ese molesto mensaje.
Solo recuerda que esto solo es para que te deje instalar windows 8, la activacion la tendras que hacer con tu clave de producto original
18/8/2013 05:13PM
hola
si tienes un disco de instalacion deberias saber la clave, sino la tienes no te hace falta..solo omites la introduccion de la clave y sigues con la instalacion
suerte
comentario
18/8/2013 05:34PM
Realice la sugerencia, pero sigue saliendo lo mismo. Además no sale ningún cuadro para escribir clave.
18/8/2013 05:38PM
terradavid escribió:crear un archivo en blog de notas con el nombre ei.cfg extencion.cfg es importante grabarlo con esa extension
[EditionID]
[Channel]
Retail
[VL]
0
Realice todo lo de la sugerencia, pero sigue igual
18/8/2013 05:40PM
hola parece que algo no lo estas contando bien o lo estas entendiendo mal
necesito que nos digas si escribiste una clave o no y si ves el cuadro para escribir al clave
18/8/2013 07:26PM
Gracias por la ayuda, no me sirvió pero me dios pistas para la solución del problema.
[EditionID]
[Channel]
Retail
[VL]
0
18/8/2013 08:21PM
Estimado Jairo56:
Por favor indicar:
1. En cuál carpeta está grabando el archivo ei.cfg
2. Si el mismo tiene adicionalmente la extensión txt: ei.cfg.txt
3. Si la codificación del texto de dicho archivo es Unicode o ANSI.
Gracias!
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.514K
