Instalación Sistema Operativo
hace 2 semanas
Hola amigos, mi consulta es la siguiente, resulta que tengo una Pc la cual estaba con el SO W7 funcionando normalmente, tuve un problema con el disco duro en donde estaba instalado el SO, y ya no puedo usar ese disco duro, hace unos días un amigo me pasó un disco duro y me dijo que estaba bueno, bueno yo lo que hice fue cambiar el disco duro fallado y le puse el que me pasó mi amigo, intenté instalarle el SO w7 boteando desde un USB va todo normal hasta cuando necesita reiniciar para continuar con la instalación, luego se queda sin avanzar...horas y horas, también intenté instalar el SO mediante un DVD y pasa lo mismo vanza bien, pero luego se queda sin avanzar, incluso lo dejé toda la noche y sigue igual, bueno imagino que talvés habrá que hacerle algo al HDD antes de instalar algun SO, ya busqué en la web, pero no encontré nada relacionado....espero me ayuden, muchas gracias.
PD; El HDD es sata.
Anteriormente además del HDD donde estaba el SO también le puse otro HDD SATA para almacenamiento y ningún
problema.
BUEN DÍA.
hace 2 semanas
Hola que tal, veras ya le haz hecho esta prueba para comprobar si el disco duro esta en buenas condiciones, tienes a la mano una plataforma de windows ya sea linux o mini windows, hazle primero eso y si la tienes, figate si el disco duro lo detecta en la plataforma saludos...
hace 2 semanas
hola, gracias por responder, te refieres a que si tengo otro pc con un SO funcionando normalmente y a esa pc agregarle el disco duro ?? a eso te refieres amigo?....
Porque mi pc me lo detecta (según yo) ya que cuando le estoy instalando el SO W7 en la parte donde debo elegir donde instalaré el SO me aparece el disco y la cantidad de GB (80gb) le doy a formatear y continuo con la instalación del SO..
gracias.
hace 2 semanas
hola creo que deverias seguir el consejo de alex y probarlo en oro en otro pc como externo y ver si el disco funciona bien formatealo y vuelve a isntalarlo en tu pc si continua el problema deverias conseguir otro disco de sistema ya que podria ser que la imagen que estas booteando tenga algun archivo fallado,, me a pasado que al grabar una imagen en un dvd todo va bien pero un archivo te deja buscando sin sesar
hace 2 semanas
ok, haré eso, probaré el HDD en otra pc...
no es la imagen del SO ya que ayer ocupé el mismo pendriver para formatear otra pc y ningún problema.
gracias por responder, volveré para contar que pasó.
hace 2 semanas
Conseguí el Hiren's bootCD, iniciá desde este y ejecutá el HDTune, la gráfica del bench debe ser similar a la siguiente :
rugek2 1035
hace 2 semanas
Hola como te fue, veras intenta ingresar hiren boot, hay una opcion que dice mini windows entra hay, y mira si carga normal, si no se te queda asi como me contabas, y hay dentro de la plataforma mira si el disco habre normal si habre rapido si se te queda, me cuentas. por cierto ya haz intentado con otro sistema operativo... si no es asi intentale cambiando con otro windows hay tienes que ir de poco hasta que le llegues con el error, espero ayudarte en algo, saludos
hace 2 semanas
ami me paso algo parecido a tu caso y era que el procesador calentaba y por eso no formateaba , ponle crema disipadora al procesador
y si el disco duro usa flex revisalo puede que este roto ese flex
hace 1 semana
Finalmente funcionó, anoche dije voy a intentarlo denuevo, saqué el disco, lo puse y me formateó sin ningún problema mediante un usb, no se trabó ni nada, talves algunos de los cables mal puesto o nosé, pero está lento si el computador, con el otro HDD que tenía funcionaba rápido, lo importante esque me funcionó, mas adelante cambiaré el disco y haré lo que dice el amigo de ponerle crema disipadora al procesador, ni idea como hacerlo, pero habrá mas de algún tutorial en la web, muchas gracias amigos, esta noche revisaré que tal funciona la pc, y mañana les comento para dar por cerrado el tema, veré que pasa esta noche....gracias.
hace 1 semana
jmygue escribió:Finalmente funcionó, anoche dije voy a intentarlo denuevo, saqué el disco, lo puse y me formateó sin ningún problema mediante un usb, no se trabó ni nada, talves algunos de los cables mal puesto o nosé, pero está lento si el computador, con el otro HDD que tenía funcionaba rápido, lo importante esque me funcionó, mas adelante cambiaré el disco y haré lo que dice el amigo de ponerle crema disipadora al procesador, ni idea como hacerlo, pero habrá mas de algún tutorial en la web, muchas gracias amigos, esta noche revisaré que tal funciona la pc, y mañana les comento para dar por cerrado el tema, veré que pasa esta noche....gracias.
Si la PC la notas ahora lenta despues del cambio del disco es posible que ese disco este presentando problemas de re-lectura por sectores defectuosos, etc. Descargate el software trial de HDDSentinel y te dira el estado. SI el HDDsentinel te dice que esta bueno (100% en funcionalidad y vida). Podria ser que has instalado algunso programas que sobrecargan el inicio del equipo y mantienen el CPU ocupado. Ahora, si el windows esta crudo podria ser otro problema, habria que indagar mucho mas pero en teoria si funcionaba bien antes deberia funcionar bien ahora. Saludos!
hace 1 semana
Gracias amigo por la respuesta, está demasiado lento, hasta para abrir una simple foto se relentiza, incluso quise descomprimir una película de 4 gb y se demoraba mas de 2 horas, siendo que antes con el otro HDD no se demoraba mas de 7 minutos, y el WINDOWS solo le tengo instalado el winrar, ya que si se mantiene así de lento no vale la pena instalar lo demás, por eso me parece raro, el SO inicia rápido tal como antes, talvés deba cambiar el HDD, lo revisaré con el HDDsentinel esta noche haber que pasa y les digo !!...Muchas gracias por la respuesta.
hace 1 semana
Sigue lenta, instalé el HDDSentinel y me aparece esto...
FUNCIONAMIENTO 100%
ESTADO 48%
Disculpa, pero no puedo subir las imágenes del pantallazo, nosé porqué...
pero eso es lo que me aparece en el HDD...
Al entrar en mi PC el disco C me aparece con un signo de exclamación y el disco D que es el bueno me aparece con un Tic verde indicando que está bien.
Gracias.
