[Solucionado] Instalar win xp disco scsi
07/7/2007 04:39PM
Gente que tal tengo una pc ibm xseries 205 type 8480-52x tenia dos disco uno de los disco dejo de funcionar donde estaba el sistema opertivo ya lo saque y deje el otro que si funciona pero ahora quiero instalar el win xp y cuando empieza a comprobar el hardware de mi maquina me dice queno existe ningun disco es como que no me lo reconoce pienso porque es scsi el disco de 34GB no se que hacer porque win xp no me lo reconoce me podrian dar una mano o una gran solucion muchas gracias
08/7/2007 03:17PM
Date una vuelta por aca
http://support.microsoft.com/kb/823613/es
Saludos y suerte
08/7/2007 04:35PM
daniel zanella escribió:Date una vuelta por aca
Saludos y suerte
Gracias amigo pero mi problema es que no puedo encontrar el driver no se como buscarlo como controlador o driver para discorigido o driver para placa madre ???y tambien no se cual es exactamente la característica del disco se que es de 34 gb scsi de ibm eso solo igual gracias por tu ayuda tratare de averiguar bien los datos del disco y por ultimo algún windows que se inicie en cd live???existen???
08/7/2007 05:11PM
Si, pero son piratas y en el foro somos gente muy legal Razz .
Busca windows lite con Google, el Fenix es el mejor.
Otra opcion el el Knoppix Cd lite http://www.knoppix-es.org/?q=knoppix-descarga es un Linux con entorno grafico intuitivo como el windows, anda joya.
Pero lo que va con tu problema es el Hiren Boot CD, buscalo en el eMule, boteas y con el cpuz sacas los datos de modelo de mother y rigido.
Proba con esto, entra el setup, colocalo en modo auto, no te lo va a reconocer todavia, entonces entra a la opcion Integrated peripherals o PCI control buscas on chip sata coloca enabled y luego cambias la opcion sata mode a ide, debe estar en raid.
Una vez que instalaste, volvelo a raid.
saludos y suerte
08/7/2007 05:24PM
daniel zanella escribió:Si, pero son piratas y en el foro somos gente muy legal Razz .
saludos y suerte
Si lo tengo al cd ese hiren boot pero no te entendi lo ultimo esto
entra el setup(que setup el del bios), colocalo en modo auto, no te lo va a reconocer todavia, entonces entra a la opcion Integrated peripherals o PCI control buscas on chip sata coloca enabled y luego cambias la opcion sata mode a ide, debe estar en raid.(todo esto que me decis para que es exactamente ????)
08/7/2007 06:59PM
Para que el xp te reconozca el disco
09/7/2007 08:50PM
1º baja el driver de este link
http://www-304.ibm.com/jct01004c/systems/support/supportsite.wss/docdisplay?lndocid=MIGR-53855&brandind=5000008#scsi
2º descomprimilo en un diskette o pendrive
3º cuando instalas xp en los primeros te pide que apriuetes f6 si tenes un disco scsi , lo apretas, sigue instalando y te va a pedir el driver le indicas el path donde esta el driver y listo queda reconocido .
Instale e hice varios upgrade a server , ya sea hp, ibm o hasta clones con disco scsi y para todos en igual
suerte
11/7/2007 11:31AM
blindguardian escribió:1º baja el driver de este link
suerte
estuve mirando mi maquina y es una placa madre de este modelo ibm-[m51g]
y el scsi es SCCI CONTROLLER ADAPTEC AIC-7892 ULTRA 160/n SCSI CARD
probe con el driver anterior y nada me tira error
11/7/2007 07:44PM
mira, en el site de IBM, hay un ejecutable que te descomprime el driver para la scsi, copia el conenido de la carpeta win2000 a un diskette y proba si levanta con ese driver.
Te paso el link :
http://www-304.ibm.com/jct01004c/systems/support/supportsite.wss/docdisplay?lndocid=MIGR-43932&brandind=5000008
11/7/2007 10:41PM
blindguardian escribió:mira, en el site de IBM, hay un ejecutable que te descomprime el driver para la scsi, copia el conenido de la carpeta win2000 a un diskette y proba si levanta con ese driver.
Te paso el link :
Muchas gracias a todos al final pude usar el driver para el scsi ya pude instalar el win xp .Por ultimo puedo usar un disco scsi t otro disco ide???
12/7/2007 12:17PM
si podes usar uno ide
