Instalar XP en Acer Aspire 5730
30/1/2009 12:32PM
Hola mi consulta es la siguiente tengo una Aspire 5730 a cual vino on vista en ingles y quiero pasarla a xp el tema es que uando termina de instalar los controladores que trae el cd de xp (si mal no recuerdo en el momento que te pide si queres instalr reparar etc) me tira la tipica pamtalla azul de stop 0x...7b. Ya probe con varios xp (sp1,2,3 colossus,etc y siempre lo mismo,probe instalar un vista en español y funciona,para mi debe ser problema con algun controlador seguro de video ya que la hice arrancar con ubunto booteable y no se veia nada.
Mi pregunta es alguien ah instalado xp?como? y si alguien tiene los controladores para xp de esta maquina para hacer un xp con nlite cargandole los controladores.
Desde ya muchas gracias y espero respuestas
13/3/2009 01:41AM
Tengo exactamente el mismo problema. Buscando soluciones di con este post en taringa del cual baje el xp y sigo en la misma.
http://www.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/1728033/Manual-Instalacion-Windows-XP-Notebook.html
En este otro post de taringa hay otro driver (que no probe) que se puede integrar con el nlite como bien decis (tambien tiene los drivers para XP del equipo):
http://www.taringa.net/posts/downloads/2101316/Drivers-para-Xp-del-Acer-Aspire-5730-y-5330.html
Espero que esta info te sirva!
13/3/2009 02:55AM
Bueno yo recuerdo haber tenido el mismisimo problema con una Acer con vista en ingles y despues de tanto buscar en google en muchos foros, di con uno que me ayudo; Basicamente es modificar una opcion en la bios especificamente en la parte del disco duro..parece ser que debe de estar en modo compatibilidad o compatibility en ingles..no fue muy difil porque solo tiene esa opcion y la original que viene por defecto.
Despues de eso empieza con la instalacion de XP cualquier version que te guste y no tendras el pantallazo azul de la muerte.
de todas maneras puedes darte una idea leyendo el siguiente enlace
http://es.kioskea.net/forum/affich-31583-problema-al-instalar-xp-en-portatil
espero te sirva de ayuda
