Lap Pavilion dv5 no deja instalar windows
hace 1 semana
Amigos esta lap top le comienzo a instalar cualquier windows, probé con W7, W8.1 y windows10 y parece como si lo hiciera bien todo pero al primer reinicio de la instalación me dice que no encuentra el kernel o esta dañado, mis OS están bien, el disco duro esta bien, el Bios lo puse por default y sigue igual.
Alguna ayuda se los agradeceré mucho.
Saludos.
hace 1 semana
hola amigo tal vez sea porque tenga un formato diferente el dico duro en el caso que no te deje instalar windows
pero si ese no es el problema tal vez te sirva esto:
www.bit.ly/2srXYze
hace 1 semana
Gracias por responder, el formato si esta en MBR , el link que me enviasate no lo puedo abrir me dice que no es seguro, si esta bien?
hace 1 semana
sobre el articulo de la pag. pero si quires puedes descargarlo en PDF: www.bit.ly/2rk0XG0
pero si puedes subir una captura del error que te da seria mas fácil de analizar
hace 1 semana
gracias amigo te envío una foto tomada del error, te recuerdo que cualquier sistema operativo w7, w8 o w10 terminan casi toda la instalación y al primer reset para continuar con la instalación manda este error. Espero tengas una idea que esta pasando, este menciona una archivo en otras ocasiones me mencionaba que el kernel estaba dañado o no existia.
hace 5 días
Bueno amigo ese problema se relaciona generalmente con Hardware; tal vez sea el estado del disco duro.
puede que tenga bastante kilometraje lo que puedes hacer es analizar su estado de salud conectando a una PC con [Crystal Disk Mark] o empíricamente con un estetoscopio o simplemente poniendo tu oído por la zonal del disco duro y revisar que no tenga ruidos muy pronunciados.
otra seria reemplazar ese archivo según el sistema operativo que deseas instalar conectando a una PC o simplemente con pendrive con S.O. que te de acceso a explorador de archivos.
te recomiendo instalar en un pendrive hirens Boot y hacerlo booteable el pendrive con Yumi
te adjunto los links y el archivo SYS de una W7 notifica si te sirvio
http://bit.ly/1t0L2a1 Hirens Boot
http://bit.ly/2guRedm Yumi
http://ow.ly/oXAT30cH7NV archivo SYS
hace 5 días
para culturisarte mas sobre tu error puedes leer este articulo:
http://bit.ly/2sNNJVJ
