[Solucionado] Mensaje de error que aparece al ejecutar activar o desac
05/1/2017 10:05PM
Para poder configurar el servicio de Internet Information Service (IIS) para poder tener configurado el PHP y el Apache; se debe de entrar al Panel de Control en este caso de Windows 7 de 64 bits, luego escojo la opción Programas que nos presenta varias opciones dentro de programas y luego selecciono Desinstalar o Instalar programas para que de allí ir a la opción Activar o Desactivar las características de Windows pero al ejecutarla me sale un error que dice el siguiente: "No se encuentra el punto del procedimiento ucrtbase.terminate en la biblioteca de vínculos dinámicos api-ms-win-crt-runtime-|1-1-0.dll"; que hace referencia a un archivo de Windows que se llama OptionalFeatures.Exe; lo cual adjunto pantalla del mensaje de error; mi pregunta es la siguiente ¿Qué debo de hacer para corregir este error?; se les agradece su pronta respuesta.
06/1/2017 11:19AM
Hola!
Más allá de que no se requiere IIS para PHP y Apache, el error parece estar relacionado a la falta de librerías del motor de ejecución VS2015 en equipos con Windows 7.
Puede ocurrir luego de la instalación de Office.
Descargá e instalá la versión de 64 bits:
https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=48145
Saludos!
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.311K
