No puedo Imprimir desde un sitio a Impresora Tmu220pd
13/3/2017 01:41PM
Tengo un equipo con windows xp, con usuarios en dominio, el primer usuario imprime bien desde sitio web donde se ejecuta un applets para imprimir recibos desde un sitio web navegador de uso, mozila version 15.
Tengo una improsora instalada localmente Marca epson Tmu220pd, el primero usuario imprime sin problemas desde el sitio web.
El problema inicia con el segundo usuario que habilitaron para mandar imprimir desde el sitio web, cuando accedo con su cuenta de red en dominio, y trato de enviar orden de impresion desde el sitio web, el sistema envia el siguiente mjs de error de java.
Msj de Error
Esta aplicacion se ejecutara con acceso restingido y puede poner en peligro su computadora y su informacion personal. Ejecute esta aplicacion solo si confia en la ubicacion y el publicador que aparace anterirmente .
Le di no volver a mostra este msj, y luego ejecutar, la impresion desde el sitio web nunca se ejecuto y me desabilito las impresora para poder activarla tuve q ir servicios administrativos y iniciar el proceso de cola de impresion.
Nota:Actualmente tengo java 7 instalado, y la impresora Tmu le hice prueba de impresion e imprimio correctamente el problema esta impriir desde el sitio web que ejecuta un applets pra mandar imprimir un recibo baucher.
si alguien m puede brindar una idea para soucionar este problema se lo agradeceria mucho.
13/4/2017 04:45PM
Bueno, esta un poco dificil, pero creo que cuando le diestes a "no mostrar este mensaje de nuevo" fue el error que cometiste. Claro, no estoy seguro si es asi pero pasa muchas veces que JAVA cuando intentas ejecutar una aplicacion con un protocolo que se considera NO SEGURO el te pide confirmacion, es decir, te muestra una alerta para que estes al tanto de que se intenta ejecutar algo potencialmente peligroso y pide confirmacion. Si tu por error u omision negaste eso es posible que ya no te permita ejecutarlo. Tal vez si reestablecer los valores del firefox en ese usuario te deje.
La otra opcion que veo factible es que vuelvas a cargar el usuario de dominio desde cero (el que te da el error), e intentes nuevamente la impresion y valida bien el mensaje de JAVA que te despliega.
Por ahora solo se me ocurre eso.
