No puedo instalar Windows 7
20/3/2017 04:25PM
Tengo una Pc de escritorio con SO Windows Xp, el asunto es que quiero pasar a Windows 7, ya que la Pc tiene los recursos para poder hacerlo, coloco el Dvd con el programa, booteo para que arranque desde la unidad Dvd Rw, todo bien hasta que me señala, no se reconoce la unidad Cd-Dvd coloque los drivers, he hecho de todo coloque el cd de la placa, coloque un cd con Xp, coloque una memoria Usb con varios drivers de la unidad, incluso varie la fecha de la Bios hasta el año 2000, y aún no me permite la instalación, será que alguien puede orientarme de como hacer el cambio del SO, gracias
21/3/2017 06:12AM
Verifica que desde la bios está activado el modo sata o ahci.
21/3/2017 09:03AM
pepe cantaleja escribió:Verifica que desde la bios está activado el modo sata o ahci.
En la Bios en que parte encuentro eso???? Gracias por responder.
21/3/2017 02:35PM
Debería saber el tipo de bios y la versión que trae la placa.
http://blog.calat.com/cambiar-la-configuracion-de-las-unidades-sata-de-ide-a-ahci/
Te dejo un ejemplo.
21/3/2017 03:19PM
Hola Sr entre ala bios y donde dice Boot aquí tiene que poner el DVD el primero para arrancar desde el DVD y ya tiene que tener metido en el reproductor ahora Clik en F10 guarde los cambios,ok y reiniciara y coméntenos si lo resolvió saludos
21/3/2017 11:32PM
pepe cantaleja escribió:Debería saber el tipo de bios y la versión que trae la placa.
Te dejo un ejemplo.
Interesante tu respuesta revisare ese dato, gracias
21/3/2017 11:36PM
Piratacrimson escribió:Hola Sr entre ala bios y donde dice Boot aquí tiene que poner el DVD el primero para arrancar desde el DVD y ya tiene que tener metido en el reproductor ahora Clik en F10 guarde los cambios,ok y reiniciara y coméntenos si lo resolvió saludos
Hola eso yo lo se donde organizar el orden del booteo, lo que no se es donde se encuentra la opción que menciono el usuario anterior, de todas maneras gracias por tratar de ayudarme y si luego que logre solucionar comento por aqui
23/3/2017 02:40PM
puede ser que el cd no te sirva, para eso hay que tener una imagen de windows 7 en varios dvd, windows 7 32 bits y uno de windows7 ultimate.
cuando me dice
Cita: no se recone unidad de dvd, busque controladores,
yo solo cambio el cd y ya me reconoce todo.
23/3/2017 04:23PM
Te sugeriría que desde Windows xp, verifiques que si lea sin problemas el dvd de instalación de Windows 7 para descargar que sea un daño en el lector de dvd. También puedes tratar de conseguir un lector de dvd externo y probar la instalación desde ahí, siempre y cuando estés completamente seguro que tu disco de instalación no tiene fallas.
23/3/2017 08:26PM
Sr grabe el Windows en un pendriver y pruebe haver si con esto le botea saludos
24/3/2017 09:46AM
dycifuentes8 escribió:puede ser que el cd no te sirva, para eso hay que tener una imagen de windows 7 en varios dvd, windows 7 32 bits y uno de windows7 ultimate.
cuando me dice
Tratare de seguir su consejo muchas gracias
24/3/2017 09:47AM
dimau269pc escribió:Te sugeriría que desde Windows xp, verifiques que si lea sin problemas el dvd de instalación de Windows 7 para descargar que sea un daño en el lector de dvd. También puedes tratar de conseguir un lector de dvd externo y probar la instalación desde ahí, siempre y cuando estés completamente seguro que tu disco de instalación no tiene fallas.
Buscare una grabadora externa para ver si puedo solucionar gracias
24/3/2017 09:49AM
Piratacrimson escribió:Sr grabe el Windows en un pendriver y pruebe haver si con esto le botea saludos
Lo hice pero la pc no reconoce el arranque, me imagino no ggrabe bien la imagen iso del SO, tratare de buscar como grabar el pendrive y realizar la carga del SO
02/4/2017 05:56PM
Hola amigo es posible que el disco tenga un archivo defectuoso trata con otro disco.
comentario
10/4/2017 05:22AM
Hola
Entra en la bios y activa la opción sata si no lo haces no te reconocerá el disco duro y no podras migrar de XP a W7
Exito
11/4/2017 09:59AM
Juan Enrique. escribió:Hola
Exito
He entrado en la Bios de mi pc pero no consigo esa opcion, si fueses tan amable y me lo señalas graficamente, le estaria altamente agradecido, saludos
11/4/2017 10:01AM
javier parraga2017 escribió:Hola amigo es posible que el disco tenga un archivo defectuoso trata con otro disco.
He usado varios discos con el SO Win7 y siempre me da ese error, gracias por su comentario.
11/4/2017 11:23AM
Hola
Dame el modelo de tu pc
11/4/2017 12:19PM
Exito
Al final le das f10 y guardas lo que hiciste
