pc no reconoce discos duros
hace 2 semanas
buenas! un amigo instalo en su pc otro disco duro para darle mas almacenamiento. pero windows no arranca, me dice error booting, que debo hacer?, puso otra placa madre y hay dos discos conectados
hace 2 semanas
hace 2 semanas
¿Mother?
¿Caracteristicas de los discos rígidos?...
¿Prioridad de arranque?
neg2013 4156
hace 2 semanas
[quote="neg2013"]¿Mother?
Saludos[/quote
disco rigido ide configurado como master, 80gb
disco rigido sata, que supongo que fue el que instalo nuevo ni tiene ningun dato,
mother te envio la foto, sistema operativo no me supo decir, y no llega a iniciar
hace 2 semanas
[quote="cdleu"]
neg2013 escribió:¿Mother?
Saludos[/quote
ya probe el disco rigido ide en otra pc y arranca bien, el que no arranca es el sata, y vuelvo a conectarlo a la placa y me dice dice disc failure
hace 2 semanas
¿El disco rígido que contiene al sistema operativo es IDE?
¿Y el disco rígido que pretende instalar como adicional de almacenaje es SATA?...¿Tatalmente vacio?
Yo creo que no puede hacer esa mezcla de tecnologias... Por eso su drama...
Yo creo que pasa por la BIOS y el jumper del HDD IDE...
En SATA no hace falta que dictamine quien tiene orden de prioridad de arranque, y creo que por eso debe de haber un conflicto... (Ademas que no conviene por rendimiento mezclar tecnologías) Las placas madres traen tecnologías anteriores por un tema de disponibilidad en en el mercado no me acuerdo como se dice terminologicamente...
Yo creo que si su sistema operativo estubiere instalado en el HDD SATA y el otro para almacenaje y configurado como esclavo SLAVE ahí se terminaría el drama... Pero como dije no es recomendable usar distintas tecnologias en la Mother anteriores unas de otras, lo mejor es usar tecnologías de la misma generación para que no hayan conflictos
neg2013 4156
hace 1 semana
no me supo responder la persona que me dio la pc donde esta el sistema operativo, dice que desarmo un pc y la agrego el disco rigido de ahi yo supongo que debe ser de tecnologias diferentes ...el disco ide es de datos! porque lo probe en otra pc y funciona correctamente como unidad d....el disco sata lo probe en 2 pc distintas y me sigue dando verifying bootin---update sucess,, ya probe tambien configurar el ide como slave...y por lo tanto el sata no nesecita orden de prioridad.....pero sigue sin responder
hace 1 semana
Hola Sr el disco sata a llegado a su fin saludos
