[Solucionado] Pregunta sobre "Comprimir archivos antiguos"
11/1/2007 03:28AM
11/1/2007 08:35PM
Si lo que quieres hacer es liberar espació en el disco marcando "comprimir archivos antiguos" no hay ningún problema la utilidad no borrará ningun archivo, no perderás nada, solo se quitarán los archivos comprimidos los originales quedarán como antes, dale con confianza.
11/1/2007 12:59PM
Sin embargo, los datos son totalmente accesibles, tanto en forma directa (dándoles doble clic) o ejecutándolo a través de un acceso directo. Normalmente los nombre de los archivos que fueron comprimidos se muestran en azul. De todas formas se puede elegir que ciertos archivos no sean sometidos a esta acción yendo a las propiedades del mismo y tildando la opción "No comprimir este archivo".
Si elegís comprimir archivos antiguos tené en cuenta que puede llegar a demorar 2 horas o más, dependiendo de la cantidad de información que tengas en tus discos. Cuando lo ejecuté por primera vez en mi PC demoró 3 horas, pero gané más de 1.5 GB sin tener que eliminar un solo archivo.
Saludos y espero haber podido echar luz sobre el asunto.
11/1/2007 05:09PM
11/1/2007 05:20PM
No perdés ningún archivo al Comprimir archivos antiguos, porque precisamente los comprime, no los borra. Cómo te expliqué antes, los archivos siguen siendo accesibles sin necesidad de realizar ninguna descompresión previa a su utilización; permanecen en su ubicación original (no son movidos al comprimirlos).
La cantidad que informe Liberar espacio en disco es una estimación ya que es difícil para el sistema calcular cuánto podrá comprimir cada archivo con un simple escaneo rápido. Seguramente la dos terceras partes del espacio que libere Widonws será comprimiendo archivos personales que hace tiempo no usás.
Saludos.
11/1/2007 06:23PM
