problema con un disco duro sata
hace 2 semanas
hola a todos tengo un disco duro sata que le pase el hdd regenerator y me aparece al comienzo nomas del escaneo los siguientes detalles:
B- 0 bad sector found
d- 19 delays detected en el mismo momento que aparece esto dice regenerating....
y despues le paso el hard disk sentinel y me aparece esto:
s.m.a.r.t error 5 : (reallocated sector count)
s.m.a.r.t error 196 : (reallocation event count)
me podrian dar una ayuda para resolver estos problemas de mi disco duro , ah ademas este disco a veces se para y vuelve a arrancar solo , todo ayuda es bienvenid, usando este disco me pasa que tengo que formatear cada 2 por tres.
hace 2 semanas
Solo para descartar:
1. Cambia el cable de alimentación del disco duro en cuestión. Haz esa prueba para descartar ya que aveces un simple cable puede dar ese tipo de problemas. Si con eso no va ok, tengo curiosidad por saber lo que dice el Crystal Disk Info. Si puedes mandar una captura antes de deshacerte del disco mucho mejor
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/index-e.html
Si hay algo que aparece en rojo o amarillo mi opinión es que compres uno nuevo.
Formateando el disco duro cada 2x3 no vas a conseguir nada, incluso lo que conseguirás es un dolor de cabeza.
Piésatelo. No te compensa seguir usándolo estando derramado
RaulFS 1132
